code defaut 00778
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par sismix61, 16 Septembre 2013.
  1. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Bonjour j ai voulu installer mon régulateur de vitesse j ai donc coupe le contacte changer commodo ... en rebranchant ma batterie bipbipbip voyant esp allume donc passage au diag code 00778 et module mal codé donc tentative de corrigé le soucis avec la manip ross teck quand je clik sur security acces 40168 do it sa marque not by contrôler et sur login sa beug ou sa dit turn off ignition
    Voiture concernée : Seat ibiza 6L - ASZ - 1.9 TDI
