Code defaut 17863 sur 1.8 turbo
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par anthonys3, 16 Janvier 2011.
  1. Salut a tous
    ce soir , je démarre moteur froid je branche mon VAG et deux défauts :--:
    16486 mass air flow sensor (g70)signal too low : je pense au débimetre :?
    mais le deuxieme 17863 exhaust gas temp sensor1 (g235) implausible signal , et la je ne trouve pas sur ross tech :--:
    si vous pouvez m'aider un grand merci par avance :-M
  3. Re : Code defaut 17863 sur 1.8 turbo
    J'ai changé une sonde lambda ar et rebranché une durite sur la pipe d'admission,sur une new beetle,
    se week end,j'avais le défaut 14486.
    Pour cellui de la sonde ar,je ne me souviens plus.
    Je regarde si je retrouve le code.
  4. Re : Code defaut 17863 sur 1.8 turbo
    :-M eyo si tu retrouve ça m'aiderais -:lov1:-
  5. Re : Code defaut 17863 sur 1.8 turbo
    Désolé c'est bien 16486 pour la durite débranché,
    par contre pour l'autre ça sent la sonde avant hs.
    Regarde les valeurs de ton débimètre si elle sont bonne.
  6. Re : Code defaut 17863 sur 1.8 turbo
    mon débimetre est hs car des que je le debranche mon ralenti se stabilise et je retrouve de la puissance :-B>
    le " exhaust gas temp sensor "1 me pose probleme
    vue le prix d une lambda je veux pas me planté -:lov1:-
  7. Re : Code defaut 17863 sur 1.8 turbo
    Il te reste plus qu'a trouver une autre S3 pour tester.
  8. Re : Code defaut 17863 sur 1.8 turbo
    :D
    je pense avoir trouvé sur un forum américain sonde lambda :-B>
    mais je posterai le résultat ça pourra servir
    encore :-M de ton aide eyo
  9. Re : Code defaut 17863 sur 1.8 turbo
    Pas de soucis,ont est la pour ça.
    a+
  10. Re : Code defaut 17863 sur 1.8 turbo
    résolu
    donc sonde lambda avant cata remplacée ainsi que DM
    plus de défaut :-B>
