code defaut 550
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par drision, 1 Septembre 2015.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut a tous
    avant de poster j ai ecume le forum concernant ce code ,ce qui revient souvent probleme debut d injection qualite de gasoil ...
    ayant fait ma distribution il y a 10000kms en gros j ai quand meme verifie le calage de la pompe. rien a declarer de ce cote.
    par mesure de prevention j ai remplace mon filtre a gasoil.
    batterie rechargee a fond.
    les circonstances de la panne
    en ville vitesse moderee (50 km/h) le moteur c est arrete d un coup
    ca me rappelle une panne survenue il y a 4 ou 5 ans au niveau de la pompe a injection , par contre le code n a rien a voir
    je sollicite votre aide , si quelqu un a une autre piste
    perso je pense que ma pompe me refait des siennes:?
  3. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    De retour pour d autre news
    J ai un nouveau code qui apparaît 01376
    Engine speed signal for injection pump
    Capteur de vitesse de pompe à priori hs
    Le code 550 ne revient plus.
    Cette pièce se detaille t elle sur la pompe
    Merci pour la réponse
  4. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    le capteur qui donne la vitesse de rotation du moteur?
  5. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    normalement oui
    j'ai vu un post ou une personne l'avait changé pour un prix assez correct comparé a une vp en echange standard ou meme d'occas
