Code defaut après perte de puissance 1.9 tdi agr
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Seatibizatdi, 22 Décembre 2011.
  1. Seatibizatdi
    Seatibizatdi Modérateur
    Bonsoir ,
    Un collègue de boulot qui me dit que son ibiza 1.9 tdi AGR subbi de très grosse perte de puissance .
    Je decide donc de vous envoyé les codes erreurs :
    VCDS-Lite Version: Release 1.0
    Wednesday, 21 December 2011, 17:18:40:0
    Control Module Part Number: 038 906 018 EC
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0400SG 2147
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 06402
    4 Faults Found:
    17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
    P1549 - 35-10 - - - Intermittent
    01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
    P1617 - 35-10 - - - Intermittent
    18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
    P1619 - 35-10 - - - Intermittent
    Je voit des problèmes de n75 .. Le reste et t-il liée ?
    Merci d'avance ;)
  3. lolo-63130
    Re : Code defaut après perte de puissance 1.9 tdi agr
    La seule chose qui peut expliquer le probléme de puissance c'est la N75 qui déconne donc a replacer si le probléme continu
  4. ibizasv
    ibizasv Débutant
    Dans quel état sont les petites durites de dépression?
  5. Seatibizatdi
    Bonjour ,
    Merci des réponse , c'est vrai que les petites durites sont pas très charmante .
    Je vais regardé les petites durites et si je ne trouve rien , on verra pour une n75 ;)
    Bonne Fêtes !
  6. akram_boud
    akram_boud Enthousiaste
    il faut d'abord verifier les fusibles ! ca me parait un pb electrique! :?
  7. lolo-63130
    Si l'AGR a bien le même circuit électrique que l'ASV ce qui ne m’étonnerai pas vu que les références de calculateur sont les même mise a part la dernière lettre , le fusible qui gère la N75 la N18 plus d'autre capteur et un 10A qui sert aussi a la gestion de la pompe a injection
