code defaut , demarrage a froid difficile!!
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fredmous_19, 7 Novembre 2010.
  1. bonjour depuis 2 jours ma seat demarre difficilement a froid , nouvelle bougie de prechauffage , passage au vag-com
    code defaut 65535 - memory
    00575(n75)
    00553 mass air flow
    01266 relay de préchauffage , j ai vue que c etais le relay 109 ou 103 (j52) ?
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : code defaut , demarrage a froid difficile!!
    01266 Relais bougies de préchauffage -J52
    le voilà ;)
    emplacement 4
    relai N°18
  4. Re : code defaut , demarrage a froid difficile!!
    merci beaucoup , je regarde et je vous dirais si sa fonctionne :-M
  5. Re : Re : code defaut , demarrage a froid difficile!!
