code defaut p1653 sur adi a6 v6 tdi
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par jean35, 12 Février 2015.
  1. jean35
    jean35 Débutant
    bonjour
    depuis quelques temps j ai mon voyant esp qui s allume par intermittence je dois couper le contact pour qu il disparaisse
    ne possedant pas de vagcom j ai fait un diag avec un actia muller et le code defaut qui en ressort est
    p1653/1861 lecture du contenu de l unite de commande abs
    mais aussi convertisseur de coupe circuit b contacteur de frein F
    merci de votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen t4 - AKE - 2.5L TDI V6
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : code defaut p1653 sur adi a6 v6 tdi
    le contacteur de freins est une cause courante d'ennui commence par ca
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    +1 avec charlydiag, remplace le contacteur de stop.
  5. jean35
    jean35 Débutant
    merci je vai essayer ca
