Code defaut sur polo tdi 130 suite passage à la valise
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par antoinetdi130, 25 Novembre 2010.
  1. antoinetdi130
    antoinetdi130 Nouveau
    J'ai 3 voyants qui s'allument : ESP, ABS, Voyant moteur donc j'ai passé ma voiture à la valise éléctronique & voilà quelques codes defauts qui en ressort :
    - 063E Tension de la batterie d'entrainement, signal trop faible
    - 4759 Message CAN centrale cde du moteur. Couple moteur non plausible
    - 0214 Centrale comman. Tension alimentation. Tension < 7V
    - 020E Contacteur de feux stop
    - 450B Soupape pour Unite Injector cyl.3 Limite régulation supérieur
    - 463A Unité de commande du moteur bloqué
    Si quelqu'un pourrait m'aider pour dechiffrer ces codes defaut svp, merci à tous
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : Code defaut sur polo tdi 130 suite passage à la valise
    c'est des defaut qui reviennent tout le tps ? Il faut commencer par effacer et rerouler avec la voiture histoire de ne pas etre "pollué" par d'anciens défauts intermittent.
  4. antoinetdi130
    bonjour
    oui se sont des voyants qui reviennent souvent, mais que par intermitence!
    et pour le voyant ABS et ESP je coupe le moteur puis le redémarre dessuite et les voyants disparaissent....
    comment supprimer les defauts?
  5. antoinetdi130
    up
