code defaut
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par leon, 26 Février 2014.
  1. leon
    leon Nouveau
    Bonsoir
    j'ai une perte de puissance sur une audi a4tdi
    après un passage au vag com j' ai les codes défaut suivant
    00550 régulateur début injection
    00575 pression tubulure adm
    0059 transmetteur tubulure adm
    0057 transmetteur température
    il y a t'il quelqu'un svp qui peux me dire quel est la pièces a remplacer
  3. patber
    patber Membre Donateur
    Perth, Canada
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Re : code defaut
    Ca c est produit d un coup? tu as quoi comme qualité de carburant dans ta voiture?
  4. MacGUYvert
    Re : code defaut
    AHHH ce fameux code 00550
    C 'est le code de ceux qui s'imaginnent toujours que le carburant de supermarché est le même que celui des essenciers ....
  5. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Re : code defaut
    Je doute que cela ai un rapport avec le carburant sur ce diesel...
    Je miserai plutôt sur le débimètre surtout si c'est un TDI PI genre 90 ou 110.
  6. lolo-63130
    Re : code defaut
    Bonsoir controle les fusibles , les fois ou j'ai vu tout c'est code défauts en même temps et tout le temps les mêmes c’était un fusible de gestion moteur qui faisait le bazar .
  7. leon
    leon Nouveau
    Re : code defaut
    Bonsoir
    merci pour vos réponses
    c'est un Tdi 110ch l'essence c'est du Go 95, provient pas de super marche, sa n' existe pas en Martinique
    je vais vérifier les fusibles et changer tout les petit tuyaux d' alimentation en air et je vous teindrais au courant
  8. wall-e
    wall-e Nouveau
    Re : code defaut
    peut etre ca peut d"aider
