Code defaut
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par golf52.0, 22 Août 2015.
  1. golf52.0
    golf52.0 Enthousiaste
    bonjour svp j'ai un problème la golf tourne sur 3 cylindre ou démarrage elle vibre code défaut p0301 / défaut d'allumage détecté du cylindre 1 / code défaut p1266 vanne de pompe/ injecteur pisto n242-signal invraisemblable /code défaut p1260 1-n242/ Code défaut p1263 pompe injecteur pisto 2 -n241/ code defaut 4-n243 signal merci les amis
    Bonjour Golf5.2
    Cela fait quand même pas mal de codes défauts liés au circuit de carburant !!!!
    Je soupçonne la qualité du carburant pour commencer ( gazole de supermarchers, colza, mazout ,huile de friture etc etc ????)
