code des barème temps
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par remyj, 9 Octobre 2011.
  1. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    bonsoir, sur les factures de réparation il y a des codes barème temps
    tout d'abord comment s'appel ses codes ?
    il y a des codes avec une lettre en premier:
    A5.0130 Filtre à huile Dépose & Repose
    A5.0110 Huile moteur et filtre Vidange/niveau
    T1.0100 Pare-chocs arrière - complet Dépose & Repose
    C1.0300 Elément de filtre à air. Dépose & Repose
    C6.1100 Filtre à carburant (en ligne) Dépose & Repose
    P1.0900 Filtre à pollen/particules Dépose & Repose
    puis d'autre codes sans lettre:
    1.0040 Course de pédale de frein Vérifier/signaler
    1.0290 Hauteur de phares Vérifier
    2.0450 Flexibles de direction assistée Vérifier
    3.0290 Frein à main Régler
    4.0230 Filtre à air Vérifier/nettoyer
    j'ai compris deux choses:
    les codes sans lettre commencent par:
    1=véhicule au sol
    2=véhicule complettement soulever
    3=véhicule a demis soulevé
    4=opération compartiment moteur
    5=vérification finales
    6=essai routier
    pour les codes commencent par une lettre
    avez vous la liste complète de ses codes ?
    avez vous les explication sur ses codes ?
