code erreur 0010
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par seby24, 19 Décembre 2014.
  1. seby24
    seby24 Nouveau
    J'ai actuellement une golf 6 tdi 140 de 10/2008.
    J'adore cette voiture...puissante à souhait et économe. J'arrive bientôt à 98000 kms et elle vient de me faire le coup de la panne pour la première fois:
    Moteur qui ne dépasse plus les 2000 tours et l'ordinateur de bord qui me dit d'aller voir l'atelier de toute urgence.
    Je l'éteinds....j'attends......je redémarre et là...plus rien, c'est reparti comme avant ?!?
    Pour en avoir le coeur net, un pote a branché la fameuse valise (enfin..un pc portable) qui nous indique le code 0010 sur le moteur et d'après nos recherches, il se pourrait que ce soit la vanne egr qui déconne.
    Je viens vers vous pour savoir ce qu'il faut faire. La changer ou la nettoyer ?
    et surtout est-ce bien ça le problème ?
    merci d'avance pour vos réponses.
    Voiture concernée : Volkswagen golf - cdbd - 2.0 tdi
    Re : code erreur 0010
    Salut Seby
    Le code 0010 est introuvable 00010 également , c 'est un code de classement et d'occurence dans le tableau de présentation des pannes du VCDS ....
    Maintenant tu ne risques absolument rien à nettoyer ta vanne EGR ainsi que ses tuyauteries qui s'y connectent !!!
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    le code viens peut etre d'un ELM 327 mais pas VCDS ???
    Freddy
  5. MacGUYvert
    Salut Freddy
    Je pense que tous les codes de pannes sont maintenant uniformisés dans les pays développés , et un "tronc commun" est obligatoire sur tous les outils de diagnostics concernant les émissions de gaz d'échappement de tous les moteurs ainsi que le système de régulation ....
    C 'est ainsi que je peux lire les codes de pannes moteur et échappement de mon Suzuki Jimny avec mon VCDS !!!
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    P0010 Volkswagen - actionneur de position arbre à cames 'A' Circuit Banque 1
    Les causes possibles
    - Huile moteur sale
    - Niveau bas d'huile du moteur
    - Actionneur de position
    arbre à cames circuit ouvert
    Actionneur de position arbre à cames mauvaise connexion électrique
    - actionneur
    arbre à cames défectueux
    Les symptômes possibles
    - Light Engine ON (Service Engine / Voyant moteur)
