code erreur 00515,00516,00518
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par kawazx9r, 2 Octobre 2012.
  1. bonjour
    je viens d'acheter une golf3 syncro 1800 moteur aqz, elle a l'air de tourner sur 3 cylindres ...
    voici uned copie du rapport vag com:
    Mardi,02,Octobre,2012,20:43:17:32437
    Version VCDS: FRM 11.11.4
    Version données: 20120807
    Type chassis: 1H - VW Golf/Vento III
    Scanner: 01 02 03 08 12 15 25 41 56
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce: 1H0 907 311 P
    Pièce: 1,8l R4 MONO 1.2.3 DGC
    VCID: 2E581BF8EA69F068839
    3 Codes défaut trouvés:
    00516 - Contacteur de ralenti (F60)
    29-00 - Court-circuit à la masse
    00518 - Potentiomètre de papillon (G69)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    00515 - Transmetteur de Hall (G40)
    03-00 - Aucun signal
    Tests passés: N/D
    si quelqu'un peut m'aider ca ferait plaisir
    ps j'ai deja change le carburateur(injection mono point) sans amelioration
    christian
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr kawa
    defaut 00515 - cablage de / position d arbre a cames(hall) sensor (G40) defectueux
    verifier cablage de la position d arbre a cames
    verifier et remplacer position de celui ci
    remplacer le module de commande du moteur
    pour les 2 autres defauts peu pas te renseigner
    bernard
