Code erreur 16486
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Rida94310, 11 Août 2013.
  1. Rida94310
    Rida94310 Débutant
    bonjour je suis nouveau su le forum voila j explique mon probleme
    jai le voyant allume moteur je passe le vag com et code erreur 16486 masse air signal faible g70
    j efface le code met revien aussitot
    jai pas de perte de puissance et jai change le capteur debimetre bosh et verification de fusible tout et ok
    le defaut revien tout le temp
    peu etre le debimetre ou autre si quelq un peux m aide cordialement
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 5 - Bkc - Tdi 1.9
    Grand-Charmont, France
    Re : code erreur 16486
    Peut être que le débimètre ne correspond pas au type de moteur ???
    Cablage ou prise défectueux entre le G70 et l 'ECU ???
    Mais il faudrait aller dans ton VCDS et faire une "adaptation." dans "moteur "..
  4. Rida94310
    Rida94310 Débutant
    quesque ecu ?
    jai vien de verifier le cable il a l air bon
    capteur achete sur oscaro
    jarrive pas a entre adaptation
    comment je peux test le cable du g70 a ecu
  5. Rida94310
    Rida94310 Débutant
    dsl pour le double poste
    ou je pourrais achete sur internet la prise de connection debimetre svp
  6. MacGUYvert
    Rebonjour Rida
    ECU engine control unit ( calculateur moteur )
    Quand j 'ai acheté sur Oscaro , je n 'ai jamais eu les bonnes pièces à part les essuie-glaces !!!!
    Les "adaptions " se font avec un VCDS ( Vag Com Diagnostic System ) valise diagnostic dans le chapitre Moteur et 10 Adaptation ....
    Le dépannage pour 16486 ne donne rien d'autre que : défaut de cablage ( connection électriques ) ou mauvais débimètre installé !!!!
    J 'achète mes pièces chez VAG , c 'est cher , mais ce sont toujours les bonnes pièces et ayant les dernières mises à jour je n 'ai jamais eu le moindre problème avec , contrairement aux pièces d 'Oscaro qui sont partis directement à la poubelle !!!!
  7. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    macGUYvert et ses histoire c'est un peu comme Martine a la pèche, a la plage ect....
    Oscaro j'ai commander des tonnes de pièces pour moi et des ami(e)s, toujours reçu les bonnes!!
    enfin quand il les remplaces pas par d'autre références (car pas en stock)
    jamais eu a jeter des pièces car tu as une année pour les rendre!! en bonne état et non monté!!!
    Des erreurs il y en a chez oscaro comme chez Audi !! ( j'ai commander un sigle s6 j'ai reçu un connecteur qui va dans l'habitacle avec écrit dessus la ref du sigle ...
    la bonne référence pour ton débitmètre c'est:
    038 906 461 B Bosch:0 281 002 531
    en échange standard
    038 906 461 BX Bosch:0 986 284 009
  8. Rida94310
    Rida94310 Débutant
    bonjour le defaut et venu avec encien debimetre bosh a mon avis c le cable de connection qui deconne
    Jai change le capteur debimetre pas le debimetre en lui meme
  9. MacGUYvert
    Salut Funzy
    Disques neufs Oscaro voilés en seulement 300 KM !!!
    Soufflets de cardans fondus en moins de 6 mois , car graisse au lithium incompatible chimiquement avec le cahoutchou des soufflets !!!!
    Donc aucun retour possible et pour ne citer que ces deux mésaventures , alors pour moi Oscarmachin , non merci !!!
  10. Rida94310
    Rida94310 Débutant
    que dois je faire pour regle le probleme svp ?
  11. MacGUYvert
    Qu 'appelles tu capteur débimètre ????
    Un débimètre est monobloc et se compose d 'un film chaud , d'une résistance extérieure de compensation et d'une thermistance de mesure de température ; une prise
    Mais notre ami Funay a donné les part/numbers qui corepondent à ton moteur , c 'est donc ça qu 'il faut remplacer avant d'aller plus loin ????
  13. Rida94310
    Rida94310 Débutant
  14. Rida94310
    Rida94310 Débutant
    Bonjour je voulais savoir qui connais enplacement du fusible debimetre parce mon probleme vien que le cable na pa de jus coordialement
  15. MacGUYvert
    Rebonjour
    Il n 'y a pas de fusible pour le débimètre , mais effectivement , moteur en mmarche et avec une température supérieure à 85° ( liquide de refroidissement ) l 'ECU envoie un courrant (Ampèrage ) de maintien à 125°c pour le film chaud ....
    Mais avec VCDS et moteur en route dès que le LDR dépasse 85°c l 'on voit s'afficher la valeur débimètre et sondes Lambda !!!
    Mais maintenant Funzy t 'as donné les bons numéro de pièces ( P/N: part numbers ou T/N : Teil Number ) de débimètre compatible sur ton moteur , qu 'en est 'il ????
  16. Rida94310
    Rida94310 Débutant
    Sur le pierburg que jai il y a un voyant mest quand je le branche rien ne cligniotte apre jai bien verifier en encien debimetre il y a le toujour le film chaud.mes le debimetre me dit 550 mg/h c est sois hs ou deconnecte avec le vag mes le debimetre funzy en cour de livraison
  17. Rida94310
    Rida94310 Débutant
    re jai installer le nouveau debitre mes erreur revien toujour je pense que je dois faire une adaptation mes jarrive pas a entre dedans
    je voulais savoir si il y a pas des code acces ou quelque chose come sa pou ler faire et quel valeur metre
    mon vaccom n est officiele
  18. lolo-63130
    Bonjour on peut ce contenter de changer juste la partie principal du débitmètre en enlevant les 2 vis pas besoin de changer le débitmètre complet , sauf que Bosch le vend complet . La marque Pierburg vend juste le débitmètre . Sinon il faudrait que tu fasse des enregistrement avec Vagcom du canal 03 du calculateur moteur qui correspond au debitmétre , sachant qu'il n'y a pas besoin de faire d'adaptation électronique lorsqu'on le remplace .
  19. Rida94310
    Rida94310 Débutant
    il m indique 550
    sa doi etre le cable de connection ?? je vois que sa
    si vous avez une idee je suis preneur
