code erreur a6 2.5 tdi 163
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par christo2404, 11 Décembre 2013.
  1. bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum . je suis l heureux nouveau propriétaire d'une audi a6 2.5 tdi 163 de 2002.elle totalise à peine 200000 kms. le véhicule vient de passer au diag et voici ce qu'il en ressort :
    code erreur 513: capteur régime moteur
    code erreur 575: pression collecteur admission
    code erreur 625: capteur de vitesse
    code erreur 1126: signal régime moteur
    code erreur 18062: calculateur instrument combiné
    code erreur 18265: charge moteur
    je tiens à préciser que mon compteur est en panne et qu il vient de partir en réparation donc il est peut etre la cause de certaines erreurs . pouvez vous m 'éclaircir un peu sur ses défauts .
    cordialement christopher
    Voiture concernée : Audi a6 - bcz - 2.5 v6 tdi
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : code erreur a6 2.5 tdi 163
    Bonsoir a tous
    tu as au moins 3 a 4 défauts qui pourrait venir du compteur
    je serait a ta place attend que tu récupère ton compteur , efface tous les défauts
    roule un peu avec et refait un diag
    Freddy
  4. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    tout a fait d'accord avec electroman.
    si ton compteur a des défaillances,le circuit de communication entre le calculateur et le compteur est interrompu d'ou certains defauts mais peut etre pas tous.
    pour la petite histoire:le fait de changer un compteur de 104z pour lui mettre un compteur de zs2 d'ou une connectique n'était pas compatible,si celle ci n'était pas modifiée:le circuit de charge était interrompu,donc pas de charge de l'alternateur a l'époque!!!!!!!
    bref la boucle n'était pas bouclée.
  5. Re : code erreur a6 2.5 tdi 163
    merci de vos réponses. le compteur devrait être remonté début de semaine prochaine je vais vous tenir au courant du résultat . j' ai une autre petite question ? je me met un peu la pression au niveau de la pompe à injection car je vois que c'est une des principales maladie de cette voiture et je voulais savoir si elle fait des symptômes avant d’être hs ou si elle lâche comme à tout moment. cordialement
