code erreur audi a4 s line
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par NAS33, 19 Février 2014.
  1. NAS33
    NAS33 Débutant
    bonjour a tous j ai une audi a4 2.7 tdi 2008 8k. j ai changer boite auto car elle ete hs. j ai fais scan avec vagcom 12.12.1 et j ai code defaut que je n arrive pas a effacer.voici le rapport scan j en avais d autre mais reussi a les effacer il m en reste 3 et aussi j ai 2 voyant qui reste allumer pression pneu et esp impossible de les effacer
    Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-CAP.clb
    No. VAG du calculateur: 8K1 907 401 D Mat: 8K0 907 401
    Pièce et/ou version: 2.7TDI EDC17 H01 0004
    Codage logiciel: 0104002C02070020
    Code atelier: WSC 02335 785 00200
    Jeu de données ASAM: EV_ECM27TDI8K1907401D A01004 (AU48)
    VCID: 2D5ABEDE7CC628760FF-8078
    1 Code défaut trouvé
    7150 - Lire la mém. des défauts de l´électronique de la colonne de direction
    P1698 00 [039] - -
    Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    Capture
    Etat du défaut: 00000001
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 95725 km
    Date: 2014.02.19
    Temps: 11:36:21
    Tests passés: 0 0 0 0 1
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8K0-907-379.clb
    No. VAG du calculateur: 8K0 907 379 M Mat: 8K0 907 379 M
    Pièce et/ou version: ESP8 front H03 0210
    Codage logiciel: 1A0D00
    Code atelier: WSC 02399 823 56573
    VCID: 438EF866C242CE06C9B-8016
    00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
    013 - Lire la mémoire de défauts
    Capture
    Etat du défaut: 01101101
    Priorité du défaut: 6
    Compteur de RAZ: 22
    Heure: 0
    Date: 2014.02.19
    Temps: 11:18:05
    Capture
    Valeur hex: 0x0000
    Valeur hex: 0x47A2
    Valeur hex: 0x0026
    Valeur hex: 0x23B6
    Valeur hex: 0x00FF
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    02-Boite auto -- Etat: OK 0000
    07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
    0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
    37-Navigation -- Etat: OK 0000
    47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
    53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    _____j ai defaut aussi volant multifonction voila si quelqu un connait ce modele d audi car ca n as rien a voir avec les ancienne audi merci
    Voiture concernée : Audi a4 2.5 tdi - ake - 2.5 v6 tdi
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : code erreur audi a4 s line
    Salut nas33,tes défauts se situes tous au niveau de la direction.Commence par regarder si tous les cablages sont ok(capteur abs,et boitier de direction).a+gégé
    ps,regarde la.
    http://www.gerritspeek.nl/vag-com_storing.html
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  5. NAS33
    NAS33 Débutant
    Merci a vous tous je vous tiendrais courant demain
