code erreur debimetre
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par 1200-68, 8 Juin 2014.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous mon frère a un soucis sur sa polo 6r 1600 tdi 90cv bluemotion la voiture roule très bien aucune perte de puissance mais le témoin de préchauffage ce met a clignoter de temp en temp
    j'ai donc brancher le vagcom dessus et me dit signal debimètre implausible et une fois que l'on arrête le moteur est redémarre il ne clignote plus.
    j
    Voiture concernée : Seat arosa - amf - 1.4tdi
  3. lolo-63130
    Re : code erreur debimetre
    Bonsoir y'a t'il eu une vidange ou un changement de filtre a air récemment ? .
  4. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut au départ il y'a eu un problème de vanne egr qui a été remplacer puis capteur de pression différenciel du fap que j'ai remplacer.
    et la le témoin clignote de temp en temp et le vendeur de pièce ma fourni un capteur de golf je pense?? qui sont d’après lui les même ma référence était 0 281 006 083 et il ma donner 0 281 006 0820
    et oui j'avais fait un entretien complet .
  5. lolo-63130
    Bonjour essaye de débrancher et rebrancher la prise du débitmètre , si le filtre a air que tu a monter n'est pas un origine achète un origine , car avec une autre marque , le débitmètre remonte un défaut .
  6. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut merci pour ta réponse effectivement les filtres je prend toujours du Bosch mon revendeur ma fourni un mann pour mon prochain entretien dans 4000km car les bosch ne peuvent plus être vendu a cause de problème surement celui que tu dit.
    Quand je referai mon entretient je vous tiendrais au courant si le probleme persiste avec le filtre mann.
    merci a+
