Code erreur GND AUX module 56 RC510
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par epoxsv, 8 Juillet 2014.
  1. Bonjour,
    J'ai un code erreur sur le module 56 (Autoradio RCD510).
    Je suppose que c'est depuis que j'ai installé mon MEDIA IN (je précise que j'ai acheté un MEDIA IN compatible avec prise AUX). Il a un an et c'est la premier fois que je fais un VAGCOM
    J'ai testé le prise AUX et elle fonctionne correctement.
    J'ai voulu suivre les câble pour vérifier si coupure et j'ai remarqué que le MEDIA IN est aussi ponté sur la prise AUX.
    Nom du défaut : OPEN OR SHORT TO GROUND
    Je précise que l'erreur est bien sur le module 56 (autoradio) et RAS sur le module 2E (Média IN)
    Quand j'ai installé mon Média IN je n'ai fait aucun codage, il a fonctionner directement
    Merci de votre aide !
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF 6 - TDI - 1.6
