Code erreur inconnu pour moi !
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mrdevil59, 6 Décembre 2010.
  1. Slt les gars !!
    Alors voila, j'ai passé la titine au VAG et j'ai eu le code erreur 01375.
    J'ai regardé dans un tableau avec TOUT les codes erreurs possibles et voila la capture de mon code erreur en fichier joint.
    A votre avis, de quoi cela peut venir ?? Sachant que ma N75 est neuve, que je n'ai plus d'EGR et que mon turbo est neuf aussi.
    [​IMG]
  3. Re : Code erreur inconnu pour moi !
    Il s'agit d'une électrovalve qui permet de régler la dureté des supports moteur pour éviter les vibrations en fonction du régime moteur
    --> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01375
    D'après cette page, les supports restent durs quand tu as ce défaut. Cela peut venir de la valve elle-même ou de son câblage (ou connecteur)
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  5. Re : Code erreur inconnu pour moi !
    [​IMG] Je ne savais même pas que les supports moteur étaient gérés par une electrovalve [​IMG]
    Merci CED, par contre saurai tu ou se trouve cette electrovalve que je regarde a cela ??
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. Re : Code erreur inconnu pour moi !
    :-M Tonka !! Reste plus qu'a savoir ou ca se situe et le tour est joué ! :-M
  7. Re : Code erreur inconnu pour moi !
    C'est bon j'ai trouvé ou ils étaient !! :-M ELSA !! :lol:
    Encore :-M les gars :D
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    c'est bon alors :-B>
  9. Re : Code erreur inconnu pour moi !
    Ya plus qu'à! :D
    Profites-en pour nous mettre quelques photos, ça en aidera sûrement d'autres ;)
  10. catmc
    catmc Débutant
    A4 Quattro B6, TT Quattro 8N
    12/1999
    175000
    APX
    225
    Oui mrdevil59 met des Photos STP, je vais probablement en avoir besoin.
  11. Re : Code erreur inconnu pour moi !
    Pas de probleme les gars, des que je m'occupe de ca, je met des photos !
    :D
  13. Re : Code erreur inconnu pour moi !
    Slt les gars,
    concrètement quelles sont les conséquences de ce défaut sur la voiture..? Est ce que c grav ou bien? Merci;)
