Code erreur p0730 .suite changement convertisseur et pompe à huile
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Mouss du 60, 26 Décembre 2014.
  1. _____
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - Fnl - 2.5 v6 tdi 150
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Code erreur p0730 .suite changement convertisseur et pompe à huile
    Bonjour a tous
    Pense a te présenter dans la section Nous
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Freddy
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    17114 / P0730 / 001840
    1 17114 / P0730 / 001840 - Gear Ratio surveillance: Rapport de transmission incorrect
    1.1 Symptômes possibles
    1.2 Les causes possibles
    1.3 Solutions possibles
    1,4 Notes spéciales
    17114 / P0730 / 001840 - Équipement Ratio surveillance: Rapport de transmission incorrect
    Les symptômes possibles
    Témoin d'anomalie (MIL) ON
    liquide de transmission contaminé
    défectueuse de transmission (problème mécanique)
    Solutions possibles
    Vérifiez Transmission Fluid (couleur et contamination)
    Remplacer le liquide de transmission si nécessaire
    Vérifiez Mécanique Transmission
    Notes spéciales
    Dommages de transmission peut être causée par des problèmes moteur, assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres codes d'erreur / pertinentes stockées dans le module de commande du moteur.
    Une fois trouvé dans six vitesses automatique (01J / Multitronic) :
    Instructions sur la façon de vérifier le liquide de transmission ainsi que les détails sur un kit de test spéciale peuvent être trouvés dans TPI TPI 2016661. 2006088 peuvent aussi être pertinents.
    Une conversion 6-7 embrayage plaques peut être possible. Voir TPI 2004856 pour plus de détails.
    Freddy
  5. Re : Code erreur p0730 .suite changement convertisseur et pompe à huile
    Bonjour à tous .
    Je me présente Moussa.
  6. Re : Code erreur p0730 .suite changement convertisseur et pompe à huile
    Bonsoir.merci beaucoup pour ces éléments .le niveau est bon .la voiture fait un gros accoup au démarrage puis se met en sécurité pas de problème pour la marche arriere
  7. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Salut
    as tu vérifié le calage de ta pompe a huile?
    A+ Laurent
