Code erreur P0864 sur Q7 3.0 TDI 2007
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par goudoud, 29 Juillet 2013.
  1. goudoud
    goudoud Nouveau
    J'ai mon beau-frère qui vient d'acheter un Q7 3.0 TDI S-Line de 2007 il y a une semaine de cela. Il y a 3 jours, elle est tombé en panne, plus moyen de démarrer. Un pote a lui est venu avec son vag-com et il est sorti le code erreur suivant P0864. Elle est actuellement chez audi et il devrait faire un diagnostic pour trouver l'origine du problème.
    Quelqu'un a déjà eu ce type de problème ?
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Audi A3 - BXE - 1.9 TDI
  3. michophe
    Re : Code erreur P0864 sur Q7 3.0 TDI 2007
    Quelle on été les symthomes?
    Ton défaut P0864Circuit de communication du calculateur de transmission - problème de mesure/performance
    Donc sa peut être un faisceau électrique ou bien un calculateur de boite
    Bonne journée
  4. goudoud
    goudoud Nouveau
    Les sympthomes ?
    Elle a baissé de regime, callé, puis recaléé jusu'a ne plus demarer.
    Chez Audi ils trouvent rien.
    Mai bon le mec de chez audi avait l'air de penser que ca avait un rapport avec la rampe d'injecteur.
    Qu'en pensez-vous ?
  5. goudoud
    goudoud Nouveau
    Le technicien audi aurait trouvé la panne, ce serait un clapet de défectueux.
  6. michophe
    Oui possible j'ai u le cas une fois, le clapet de surpression bloquer ouvert
