Code erreur pre injection apparu suite a un log Débimetre et Turbo.
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Criss!!!, 23 Mars 2012.
  1. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    J'ai reprogrammé mon Audi l'année derniere et au retour des vacances de cet hiver, j'ai ressenti comme une perte de puissance. C'est l'habitude ou il ya bien une perte.
    Aujourd'hui j'ai fais 120 bornes et aucun defaut.
    J'ai refait un log de controle Turbo et Débimetre et ce defaut est reapparu, je precise c'est au moment ou je suis en zone rouge que ca apparait.
    Turbo:
    http://vaglog.vag-technique.fr/users/anonymous/LOG-01-011-xxx-xxx.CSV_22-03-2012_19-38-11.png
    Débimetre:
    http://vaglog.vag-technique.fr/users/anonymous/LOG-01-003-xxx-xxx.CSV_22-03-2012_19-43-44.png
    http://vaglog.vag-technique.fr/users/anonymous/LOG-01-003-xxx-xxx.CSV_22-03-2012_20-26-55.png
    Code defaut reapparut:
    1 Fault Found
    3 - Pre-Injection Turned Off
    P1175 - 35-00 - -
    Merci pour vos reponse.
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : Code erreur pre injection apparu suite a un log Débimetre et Turbo.
    Je trouve ta courbe niveau turbo,pas top,
    surtout le pic vers le début.
    mais ton soucis vient soit de la pompe,soit de la pression d'injection.
    Voila quelque point à voir.
    Réservoir rempli d'essence / essence ou bio-diesel
    L'eau dans le carburant
    Pression de carburant trop faible
    Tuyau de retour carburant défectueux Interne et
    défectuosité mécanique de pompe d'injection.
    C'est se que j'ai trouvé par rapport au code P1175
  4. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Merci.
    C'est ce que j'ai pu comprendre aussi vu le code erreur, alors j'ai remplacé mon filtre a gasoil, remplacé toutes les durites de retour.
    Ce defaut apparait uniquement de temps en temps quand je suis en zone rouge (point de regul) et je me pose la question si ca ne viendrait de ma reprogramation et qui mettrait ma pompe en defaut. En mode normal sans atteintdre la zone rouge aucun defaut.
    Pour la courbe du turbo, c'est bien ce que je pensais je la trouve plus tardive qu'a la specification. Je vais montré mes courbes au reprogramateur.
    Apres pour le carburant, cet hiver j'ai fais le plein en andorre d'exellium et refais quelques remplissage en gasoil en france.
    J'espere ne pas avoir a changé ma pompe, je vais y laissé un oeil encore...
  5. eyo
    eyo Vénérable
    Si vraiment c'est que en zone rouge que tu as le défaut,
    c'est peu être qu'il a touché au limiteur aussi??
    ça serai bien qu'il re vérifie ça.
  6. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : Re : Code erreur pre injection apparu suite a un log Débimetre et Turbo.
    Oui il avait touché au limiteur c'est un peu ce que je pensais, ma pompe doit se mettre en securité.
    Aujourd'hui apres un nouveau log juste avant le zone rouge: Aucun défaut.
    Je l'ai contacté, il va me reprendre les courbes et celle du limiteur mais malheureusement pas de suite car mon audi part en peinture lundi pour 10 15 jours.
    Par conte je n'arrive pas au Vaglog a dissossier le log fait sur le meme test.
    Criss83.
