Code erreur Vag com et perte de puissance à 3500 T/min
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par gaetan059, 21 Avril 2010.
  1. Bonjour,
    J'ai l'injection qui se coupe 3500 t/min J'ai passé le vag com et voilà le code erreur.
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 038 906 018 P
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 05314
    1 Fault Found:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    17-00 - Control Difference
    Voici les trois causes possibles en français pouvais vous me dire la quelle serait plus probable.
    00575 - Intake Manifold pression: Limite de contrôle Non atteint
    Symptômes possibles
    • Perte soudaine de puissance totale
    • Puissance réduite
    Causes possibles
    • Tuyaux incorrecte connecté, déconnecté, bloqué ou fuite
    • Unité de pression pour les turbo chargeur défectueux
    • Electrovanne pour contrôle de pression de suralimentation (N75) défectueuse
    Solutions possibles
    • Vérifier les tuyaux
    • Contrôler les unités de pression pour les turbo
    • Vérifiez Électrovanne de contrôle de pression de suralimentation (N75)
    • Vérifiez Basic Setting> 011 MVB
    00575 - Intake Manifold pression: Limite de contrôle de dépassement
    Symptômes possibles
    • Puissance réduite
    • Pression de charge trop haute
    Causes possibles
    • Turbo Chargeur défectueux
    Solutions possibles
    00575 - prise de pression collecteur: Difference Control
    Symptômes possibles
    • Puissance réduite
    Causes possibles
    Solutions possibles
    J'ai changé toutes les petites durites d'air qui vont au turbo ça n'a rien changé, débimètre neuf, la N75 je trouve 20 homs.
    Merci de d'avance pour vos suggestion.
  3. Re : Code erreur Vag com et perte de puissance à 3500 T/min
    vérifies la valeur de ton débimètre à 3000 tr/min en pleine charge, si elle est insuffisante, ton ECU donnera l'ordre à ton turbo de débiter plus d'air d'où la surpression
  4. Re : Code erreur Vag com et perte de puissance à 3500 T/min
    je dois trouver entre combien et combien?
  5. Re : Code erreur Vag com et perte de puissance à 3500 T/min
    tu as la procédure sur le site de vagcom
    http://www.vag.com.fr/tdi.htm
    -110 ch: 800 mg/H : attention il s'agit d'une valeur minimum
  6. Re : Code erreur Vag com et perte de puissance à 3500 T/min
    ok, merci
    Tu crois que sa peut venir de la car mon débitmètre et neuve? de plus lors du rebranchement , j'ai vraiment senti la difference.
  7. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    salut tu devrais controler aussi sous le soufflet du faisceau de l'electrovanne de pression de turbo si il n'y as pas un fil de casse , ca arrive assez souvent s'il n'y as rien controle moteur tournant en debranchant le tuyau d'air de la gv si elle bouge (tu le debranche tu le rebranche ) et apres tu prend la pression de turbo en roulant.
  8. Re : Code erreur Vag com et perte de puissance à 3500 T/min
    ce problème semble récurent sur les passat et A4 AFN, ça vient peut être du calculateur (grrr parceque des fois ça coupe aussi chez moi)
  9. Re : Code erreur Vag com et perte de puissance à 3500 T/min
    ok, normalement elle est vendue.
    Problème peut être bientôt réglé pour moi.
    merci les gars
  10. Re : Code erreur Vag com et perte de puissance à 3500 T/min
    Tire sur ta GV et vois si elle bouge d'au moins 2 cm si ce n'est pas le cas, c'est ta GV qui est grippée c'est aussi la maladie sur les AFN
    bon courage.
  11. Re : Code erreur Vag com et perte de puissance à 3500 T/min
    Codes 00575 éventuellement accompagné ou non du 00519 correspondent à une surpression dans l'admission dû à un problème de régulation dans le circuit de suralimentation. C'est là que je rejoins l'avis de TDI35 : c'est un problème de N75 ou plus fréquent : grippage de la géométrie variable du turbo.
    J'ai eu exactement ces codes quand ma géométrie était grippée puis plus rien après nettoyage.
