Code erreur vag com
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par gaetan059, 4 Avril 2010.
  1. gaetan059
    gaetan059 Débutant
    Voici le code erreur VAG COM
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 038 906 018 P
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 05314
    1 Fault Found:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    17-00 - Control Difference
    Merci.
  3. BZHCACTUS
    BZHCACTUS Débutant
  4. gaetan059
    gaetan059 Débutant
    Re : Code erreur vag com
    Désolé pour ma présentation je suis nouveau, j'ai une passat tdi 110 de 99.
    peux-tu me dire ou se situe cette vanne est comme vérifier si elle fonctionne.
  5. BZHCACTUS
    BZHCACTUS Débutant
    oups ;) je me suis planter de post désoler, je vais aller me coucher ;)
    sa ressemble à sa
    [​IMG]
    ou sa selon l'année du véhicule
    [​IMG]
    LIEN
    voila la bonne réponse ;)
  6. gaetan059
    gaetan059 Débutant
    Merci sauf que j'ai pas de problème pour démarré mais je vais me servir de la fonction recherche!!!
  7. gaetan059
    gaetan059 Débutant
    Merci beaucoup je vais tester sa demain.
  8. gaetan059
    gaetan059 Débutant
    J'ai testé la n75 sa tension et de 20homs est ce normal et pouvez vous me dire à quoi sert l'autre vanne comme la n75.
    Merci.
