Code Fault Engine 01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par SamGS, 25 Octobre 2011.
  1. Bonjour Les Spécialiste VAG COM.
    Donc voici quelque chose de très rar sur Audi A4 2.5 TDI V6:
    C'est le défaut ou ross tech demande de les contacter, jusque maintenant pas de reponse d'eux et j'arrive pas a aquitter le defaut,
    CAR cela est venu seulement apres avoir fais une Diagnose...
    Car avant il y avais pas de Probleme. En tout CAS, je démarre la voiture, et cela clignot apres 30sec et cela reste tout le temps.
    Des retours d'info pour aquitte le Defaut?
    + d'info site ross tech:
    Liens: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01318
  3. Re : Code Fault Engine 01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    Salut
    Commence par tester la fiche qui vas a la pompe a injection
    Mais bon je crois que tu peux t attendre a changer de pompe
    Bon courage @+
  4. Re : Code Fault Engine 01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    Bonjour à tous, j'ai le même code défaut sur audi sline V6 tdi anné 2005, la voiture tourne bien code 01318 et 34-00 est-ce vraiment la pompe à changer je bloque merci des réponses yan
  5. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    comme indique plus haut
    -verifie le cablage de ta pompe a injection
    -controler dans moteur (avec vag com) le bloc n°18
    ne me demande pas pourquoi c'est ce qui ressort pour ton code defaut
    -eventuellement tu devras changer de pompe a injection
    il est dit aussi que normalement ce code peut etre efface
    pour le moment je ne peux t'aider plus :_d
  6. Re : Code Fault Engine 01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    Bonsoir, ma voiture tourne toujours aussi bien, petit claquement au ralentie, demain je vais contrôler le bloc 18..........et j'informe
  7. Re : Code Fault Engine 01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    Combien de bornes ta voiture ??
