Code gps audi bns 5
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fabf01, 20 Février 2011.
  1. fabf01
    fabf01 Enthousiaste
    Je dispose d'un gps bns 5 sur mon a3 monté d'origine et je l'ai remplacé par un rns e.
    J'aimerai vendre mon bns 5 complet mais je ne trouve pas le code pin.
    J'ai essayer de remonter mon bns 5 pour voir s'il me demande un code, mais lors du remontage il s'est rallumé sans me demandé de code.
    Donc ma question est, y a t il vraiment un code pour gps bns 5? oui ou non ?
    Si oui comment récupérer le code, rien est inscrit dans la pochette, peut on le récupérer d'une autre facon ( vag com ou autres ) que passé chez audi ( 80€ pour retrouver le code c'est pas donné ).
    Dans un second temps si je le vends sans code et moi chere, le future acheteur pourra t il retrouver le code en allant chez audi?
    Merci pour votre aide.
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : Code gps audi bns 5
    Ton autoradio est resté débrancher longtemps ? Car si oui il aurait dus te demander un code si il y en avait un de programmer mais visiblement il a était désactivé ce code…
    Fred
  4. fabf01
    fabf01 Enthousiaste
    Il est resté 3 mois sans être branché.
    Ma voiture est d' origine Allemagne alors
    Peut être il n y a pas de code.
    J ai entendu dire que si un autoradio ne
    Demandais pas de code c est parce que la voiture reconnait
    Le système ??? Alors je sais pas je vais essayer de le vendre comme ça.
  5. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Sur eslawin ils disent que si vous débrancher la batterie vous devrais réintroduire le code de l’autoradio. Donc a mon avis il n’y as pas de code. Vous n’avais rien trouver avec la notice de l’autoradio ?
    Fred
  6. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Aurais tu le numéro de série du poste autoradio ?
  7. fabf01
    fabf01 Enthousiaste
    Voici le numero: 8P0 035 192n
    :014AUZ1Z1H8031193 .
  8. fabf01
    fabf01 Enthousiaste
    Re : Re : Code gps audi bns 5
    La notice est en allemand.
    Donc je sais pas trop.
  9. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    depuis un certain temps ,il est enregistrer le n° de chassis de la voiture dans un bloc de mesure de l'autoradio
    donc ,temps qu'elle seras monter dans la bonne voiture ,tu auras pas besoin de code
    par contre si tu le monte dans une autre voiture ,la tu auras besoin du code
    Freddy
  10. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Ce n'est pas le numéro de série du poste autoradio.
    Celui du poste est gravé sur celui-ci.
    Il comporte 14 caractère.
    Cordialement.
  11. fabf01
    fabf01 Enthousiaste
    C est celui qui commence par 014....
    Il est graver sur le poste.
  13. fabf01
    fabf01 Enthousiaste
    Celui qui est gravé commence par 014.
  14. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    En faite le numéro de série il ne faut pas prendre le 014.
    Sinon j'ai vérifier je n'arrive pas à obtenir le code.
    Je me renseigne de mon coté.
    Cdt.
  15. fabf01
    fabf01 Enthousiaste
    Je me suis renseigné auprès d' audi et pour
    Retrouver le code il faut que le bns soit monté.
    Bizarre pour retrouver le code?
    Tout ça pour 50€.
    Si je le vends sans code est ce que le future acheteur,
    pourra le retrouver en allant dans sa concession?
  16. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Oui il pourra l'obtenir par contre il faudra emmener le véhicule avec la carte grise ainsi que le poste concerné et moyennant finance.
    Cela dépend de la concession de 50€ a 90€ dans certaine concession.
    Je vois sa dans la journée si je peux l'obtenir.
    Cordialement.
  17. fabf01
    fabf01 Enthousiaste
    En effet dans ma concession il me demande 50€.
    Une personne de la concession m'a dit que chaque code correspond a une voiture + un autoradio.
    D'origine il est parfois non fourni car meme en débranchant la batterie, la voiture reconnait l'autoradio sauf s'il y a plus de batterie pendant longtemps.
    Chez Audi ils sont genthils mais c'est abusé quand même.
    Si j'arrive pas a touvé un systeme pour le retrouver, je vais devoir demonter mon rns e et remettre le bns pour avoir le pin.
    C'est quand meme dingue sur le net on trouve des cables pour flasher un rns 510 vw, des cd pour flasher les rns e (c'est pour cela qu il y en a beaucoup sur le marché de l'occasion) pour les autres il existe des calculateurs de codes, mais pour bns 5.0 ( ou rns lowline ) il y a rien. Dommage .
    Si tu as une solution je suis preneur!!!
  18. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Si tu n'a toujours pas trouvé de solution je peux te l'obtenir pour 5€.
    PS: cela change des 50€ demandé en concession.
    Cdt.
  19. fabf01
    fabf01 Enthousiaste
    Ça dépend si c est sur que ça marche je suis preneur.
    Sans indiscrétion tu l as eu comment rep par mp si tu veux pas
    Tout dévoiler.
  20. morzine
    morzine Nouveau
    Je suis exactement dans le même cas que fabf01 ( remplacement du BNS par un RNS-e dans mon A4 et je souhaiterais le vendre ).
    Si la solution pour obtenir le code ( à moins de 50 € et qui m'évite de remonter mon BNS ) existe toujours je suis preneur.
    D'avance merci.
  21. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Veuillez me contacter par MP.
    Cdt.
