code pin a6
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par tofchrist, 3 Avril 2013.
  1. bonjour ou puis je trouver mon code pin? merci sachant que audi ne le donne plus
    Voiture concernée : Audi A6 - ael - 2.5TDI
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : code pin a6
    Bonjour a tous
    ce n'est pas ici que tu le trouveras
    Ton ami goo*** peut t'aider ,ou peut être d'autres forum ??
    Ou tu le fait faire chez audi
    Normalement sur les anciens modèle ,une étiquette avec le code était fourni
    Freddy
  4. Re : code pin a6
    ok merci je vais voir M audi
  5. Re : code pin a6
    avez vous trouvé
    car moi je n'arrive pas a trouver le code pin pour une a6 c4
    Merci d'avance
  6. MacGUYvert
    Re : code pin a6
    Essayez sur : http://de.openobd.org/audi/a6 4c htm ( 4c 4f etc selon le type de votre auto )
    Si vous réussissez prévenez moi, car pour moi c 'est du " chinois " .....
  7. Re : code pin a6
    C'est quoi le code pin?
  8. MacGUYvert
    Re : code pin a6
    C 'est un code
    Qui permettait jusqu 'en 2005 de faire des adaptation de calculateurs sur les voitures. Car maintenant on utilise le SOFT ( pour software coding ) pour adapter un logiciel de calculateur sur le véhicule sur lequel on vient de l 'installer, et l 'on utilise le Long coding et son long coding helper pour modifier des fonctions dans un calculateur ( ceci débouche sur le Niels Ezermann coding très facile à utiliser )
    Tu vois c 'est facile !!!! PS : fini la renault 4L de grand maman et son démarrage aux cables quand la batterie était à plat !!!!!
