code pin audi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par NAS33, 30 Juillet 2014.
  1. NAS33
    NAS33 Débutant
    bonjour a tous voila j aurais besoin de votre aide . je dois refaire une 2 eme cle sur audi 2.5 tdi 2001 j ai supervag k+can pour sortir code pin porte instrument mais ca me met operation failed. mais quand je recherche code pin ecu avec supervag ca me donne a titre exemple 08583 .ma question est: est ce que s est le meme code pin que celui du porte instrument pour pouvoir faire codage cle avec vagcom car j ai peur d immobiliser le vehicule. pourtant j ai deja sorti code pin sur une autre audi rb4 anne 2002 sont souci. voila merci
    Voiture concernée : Audi a4 2.5 tdi - ake - 2.5 v6 tdi
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : code pin audi
    Bonjour a tous
    le code pine est dans l’écu moteur et non dans le porte instrument
    Freddy
  4. NAS33
    NAS33 Débutant
    Re : code pin audi
    bonjour merci pour reponse mais il me semble que sur audi et vw le code pin et aussi dans le porte instrument car sur audi 2.5 2002 j ai reussi a sortir code pin du porte instrument et sur autre audi 2.5 2001 j ai pas reussi a sortir du porte instrument maiis j ai reussi a le sortir de l ecu edc 15 .est ce que c pareil ou pas
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : code pin audi
    Bonjour a tous
    oui mais le code pine pour coder les clef de contact est dans l'ecu moteur
    celui du porte instrument sert a d'autres adaptation, et si le compteur a été remplacer , le code est diffèrent
    c'est le code de l'EDC15 ou 16
    Freddy
  6. NAS33
    NAS33 Débutant
    Re : code pin audi
    bonjour a tous mais je di pas que ta tor mais sur golf 4 j ai sorti code pin porte instru et j ai coder nouvelle cle a des personne avec vagcom fonction 17 instrument et login 11 tu tape code pin et adaptation canal 21 . le canal 50 c pour ton ecu.maintenant est ce que c le meme code pin je sais pas je vais essayer le code que j ai reussi a sortir et je vais essayer code pin sur instrument et sur engine canal 50. le canal 50 c la ou tu peu debloquer immobiliseur quant tu as defaut engine start bloqued .ca se trouve c le meme .video ross tech swapping cluser et changemant ecu il se sert du meme code pin ecu et porte instrument
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : code pin audi
    Merci d’écrire en langage Compréhensible et de respecter les autres utlisateurs
    :sms2:
