Code PIN porte instrument audi A3 8L TDI Quattro
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par A4 v6, 29 Août 2015.
  1. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    Pertuis, France
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    je suis nouveau sur ce forum, par contre je participe à Audi passion, VAG technique ,GolfIV.
    Je vous expose mon petit soucis.
    Je dois remplacer mon porte instruments sur mon audi A3 TDI quattro de 2002
    Caracteristiques de l'ancien porte instruments:
    No. pièce: 8L0 920 900 M
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04
    Codage: 05140
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 356B4C160F3B9596B6-4B18
    Le nouveau porte instrument est un occasion avec le SIC (Système d'information conducteur), je ferai les modifs du cablage par la suite et ce n'est pas le sujet.
    Caracteristiques du nouveau porte instruments:
    No. pièce: 8L0 920 932 L
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10
    Codage: 04140
    No. Atelier: WSC 00050
    VCID: 39734026232371F652-513C
    Pour faire l'échange entre les 2 portes instruments, je dois disposer des codes Pin de l'ancien et du nouveau pour ensuite faire l'apprentissage du nouveau porte instrument sur le véhicuel.
    Comme outils de diag je dispose:
    Du VCDS (Version officielle)
    Du VAG DASH Can 5,29
    Du super VAG K+CAN.
    Je n'arrive pas à lire le code PIn des porte instrument avec le VAG Dash can, message d'erreur unité pas prete ou dans ce genre..
    Je n'arrive pas à lire le code Pin de l'ancien porte instruments avec le super VAG K +CAN par contre je peux lire celui du nouveau porte instrument.
    Je ne peux pas modifier le kilométrage sur les portes instrument avec le Super VAG K+ CAN
    Avec VCDS je n'arrive pas à lire le kilométrage stocké dans l'ECU, il parrait que cela arrive j'ai posé la question à Eric Maurier.
    Caracteristiques de l'ECU:
    No. pièce: 038 906 019 FT
    Pièce: 1,9l R4 EDC G200SG 1527
    Codage: 00003
    No. Atelier: WSC 06435
    VCID: 6ED9A37A2AEDE64EB7-4B00
    Le vehicule est originaire de la belgique, et je dispose qu'un certificat qui justifie le kilométrage.
    Merci par avance pour vos réponses.
    Cordialement.
    A4 V6​
