Code pin
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par littlesev45, 17 Janvier 2011.
  1. littlesev45
    littlesev45 Débutant
    Quelqu'un serait il comment retrouver le code pin a 4 chiffre (normalement marqué sur la languette noire des clefs) lorsque l'on ne l'a pas ??
    Merci a vous (Très urgent)
  3. body007
    body007 Locataire
    Re : Code pin
    Il te faut une interface type VAG k+can pour l'extraire. c'est pour ton A4?
    Sinon, ce n'est pas le pin code qui est marqué sur la languette, c'est autre chose.
  4. woundride
    Re : Code pin
    Je t'envoie ça par MP.
    Charles.
  5. littlesev45
    Re : Code pin
    Merci Body007, oui c'est pour mon A4, a quoi correspond le numero sur la languette ?
    Merci egalement Charles, ok pour le MP ;)
  6. body007
    body007 Locataire
    Re : Code pin
    Perso, je ne sais pas :?
    Moi aussi, j'ai ce numéro sur la languette mais ça ne correspond pas à mon pin code.
  7. littlesev45
    Re : Code pin
    Il y a aquoi sur cette languette alors ?? Un chiffre ? un code ? le login ?
  8. sagafranca
    sagafranca Membre Donateur
    Re : Code pin
    Moi je confirme qu'il s'agit du code PIN... je viens de le vérifier avec l'interface "qui va bien" et les numéros correspondent... ;)
  9. fhzero
    fhzero Locataire
    Re : Code pin
    hello
    pouvez vs nous donnez l astuce avec le vag com?
    moi aussi je n est plus la languette
    merci encore
  10. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Re : Code pin
    Le code PIN à 4 chiffres est le code d'accès immotronic qui permet :
    -soit de démarrer en urgence le véhicule quand il y a un problème de transmission entre la clé de contact et l'immotronic.
    -soit de faire l'apprentissage de nouvelles clés.
    Attention, il existe aussi des code pin à 7 chiffres.
    Selon les véhicules, l'immotronic est soit intégré au porte instruments (module 17) soit à un boîtier séparé (module 25).
    Pour obtenir le code PIN lorsqu'on ne possède plus la languette fournie avec les clés, il faut procéder comme suit :
    Avec VAG.COM, Accéder à l'immotronic soit par le module 17 soit par le 25 selon là où il est implanté.
    dans le champ "extra", relever le code à 14 caractères ou plus simplement faire une impression écran puis se rendre chez le concessionnaire qui pourra ainsi vous fournir le code PIN.
    Comme je le disais, ce code pin permet de démarrer le véhicule en urgence par une manipulation aux niveau des boutons du combiné d'instruments. La procédure étant différente d'un véhicule à l'autre, se reporter à la documentation d'utilisation du véhicule en question.
    Il faut néanmoins refaire cette manip à chaque démarrage tant que le défaut d'immotronic n'a pas été résolu.
    Voir ce lien pour de plus amples renseignements concernant l'apprentissage des nouvelles clés (en bas de page) : http://www.vag.com.fr/applications.htm
    Espérant avoir répondu à vos interrogations.
  11. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Code pin
    j'ai deja essayé, et même avec ces renseignements le concessionnaire refuse de les donner (petit chef qui prends les gens de haut), visiblement des consignes ont été passées j'ai pu le vérifier sur plusieurs concessions.
    maintenant, la question magique : où trouver la manip pour sa chariotte ? dans elsawin ?
  13. fhzero
    fhzero Locataire
    Re : Re : Code pin
    oui merci et non ! comment on trouve la section immotronic la dedans? http://www.vag.com.fr/newa3.htm
  14. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Code pin
    Bonjour a tous
    sur la languette ,il y a longtemps ,on avait le code pine ,et il fallait gratter le noir pour le voir apparaitre
    ensuite on a toujours le n° qui permet de reproduire le taillage exact de la clef et ensuite un n° qui permet de savoir en usine quel type de clef a été fourni ,car cette étiquette est changer en usine quand on change les clef de contact pour une raison ou une autre
    Freddy
  15. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Re : Re : Re : Code pin
    Je te donne un lien et tu vas chercher dans un autre, c'est normal que tu ne trouve pas.
    Je récapépète : concernant l'apprentissage des nouvelles clés (voir en bas de page) : http://www.vag.com.fr/applications.htm
  16. body007
    body007 Locataire
    Re : Code pin
    Quelqu'un peut nous mettre une photo de cette languette avec le code pin? :-M
  17. sagafranca
    Re : Code pin
    La voilà :
    J'ai volontairement effacé les autres codes... on ne sait jamais ;)
  18. body007
    body007 Locataire
    Re : Code pin
    Merci sagafranca pour la photo.
    Sur la languette, j'avais une étiquette blanche avec des numéros, plus que 4 chiffres, loin de ressembler à un code pin et aucun rectangle noir à gratter.
    je pense à ce qu'il a dit electroman, les numéros que j'avais c'est:
    "le n° qui permet de reproduire le taillage exact de la clef et ensuite un n° qui permet de savoir en usine quel type de clef a été fourni."
  19. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Code pin
    Bonsoir a tous
    oui effectivement ,c'est bien ca
    Freddy
  20. littlesev45
    Re : Code pin
    Merci a tous pour vos éclairecissements, avec quelle inerface as tu pu verifier le code Pin ? En fait j'ai besoin de ce code pour recoder ma nouvelle pompe a injection, qui actuellement m'empeche de demarrer la voiture. Elle demarre mais cale tout de suite (antidemarrage).
    Merci...
  21. sagafranca
    Re : Code pin
    Uniquement par MP cette info.... ;)
  22. rafi
    rafi Débutant
    Re : Code pin
    juste pour savoir si un gars du fofo travail chez vw le code pin a graté est toujours fourni sur la languette quand le garage receptionne la voiture ? vu que depuis 6 ans le client ne la plus quand il receptionne la voiture .
    apres ce dispositif a été enlevé pour des raison de securité antivol .... mai je ne vois pas l'interet vu qu'en meme pas dix min des pro font sauté l'immo version 1,2,3
