Code vagcom pour accès recodage clé sur ibiza-Cordoba 6K2
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Lagaffe, 28 Janvier 2014.
  1. Lagaffe
    Lagaffe Enthousiaste
    J'ai un petit souci : j 'ai du changer de neiman sur ma cordoba et avoir ainsi la clé du neiman qui correspondait avec celle de la porte conducteur et du coffre, mais forcément, elle n'a pas voulu demarrer. J'ai essayé de remonter mon ancien neiman, mais elle ne veut pas demarrer non plus.
    Meme en collant l'ancienne clé sur l'antenne du transpondeur.
    Je vais donc devoir reprogrammer ma clé avec vagcom mais je n'ai pas mon code pin à 7 chiffres, alors que j'ai mon code immobilizer.
    L'un d'entre vous aurait-il le code d'acces à 4 chiffres qui me laisse accès au calculateur et qui me permette de reprogrammer ma clé ?
    Merci d'avance à celui qui me sortira de cette situation .
    Voiture concernée : Seat Cordoba - AGP - 1.9 SDI
  3. passat-h
    passat-h Enthousiaste
    Chauffailles, France
  4. Lagaffe
    Re : Code vagcom pour accès recodage clé sur ibiza-Cordoba 6K2
    Il fallait juste rebrancher le compteur pour que mon ancienne clé refonctionne. Je l'ai donc ouvert et interverti le transpondeur.
    Merci bien en tout cas et bonne soirée
