Codes défaut freins ABS ESP sur Audi A4 B7
Discussion dans 'Freins' créé par audile10, 8 Mars 2012.
  1. Bonjour à tous,
    Voilà j'étais plutôt content de moi car j'avais hier réussi à installer mon crochet d'attelage sur la voiture et à le relier électriquement avec le relais smart; comme à la suite de chaque intervention sur mon véhicule et comme j'aime à le faire régulièrement j'ai fait un scan de mon véhicule avec VCDS et jusqu'à aujourd'hui mon véhicule que je possède depuis avril 2008 n'avait eu aucun code défaut, aucune intervention sur l'esp ou l'abs ou le freinage n'a eu lieu et visuellement ou en roulant aucune anomalie détectée cela dit voilà ce que j'obtiens avec le scan:
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.lbl
    No. pièce Log: 8E0 910 517 H Mat: 8E0 614 517 BF
    Pièce: ESP8 FRONT H06 0140
    Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0004405
    No. Atelier: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2C5CB3DAF69B
    3 Codes défaut trouvés
    00532 - Tension d´alimentation
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100010
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 16
    Heure: 0
    Capture:
    Valeur hex: 0x0700
    Valeur hex: 0x4302
    Valeur hex: 0x0003
    Valeur hex: 0x16A1
    Valeur hex: 0x0001
    01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
    000 - - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Fréquence du défaut: 21
    Compteur de RAZ: 37
    Heure: 0
    Capture:
    Valeur hex: 0x0000
    Valeur hex: 0x4222
    Valeur hex: 0x0024
    Valeur hex: 0x018E
    Valeur hex: 0x0001
    00493 - Unité de capteurs ESP (G419)
    008 - Signal implausible - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101000
    Priorité du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 21
    Heure: 0
    Capture:
    Valeur hex: 0x0200
    Valeur hex: 0x4202
    Valeur hex: 0x001B
    Valeur hex: 0x34B1
    Valeur hex: 0x0001
    Est ce que quelqu'un a une idée de ce que cela pourrait être?
    En attendant j'ai effacé les défauts pour voir si ils reviennent.
    Re : Codes défaut freins ABS ESP sur Audi A4 B7
    Bonjour Audile
    Cela ressemble à des défauts d'alimentation multiples, ta batterie commence à rendre l 'âme, ou il y a de la corrosion sur les cosses.
    ( borne 30 c'est le "plus" de la batterie en direct )
  4. Re : Codes défaut freins ABS ESP sur Audi A4 B7
    Defaut intermittent, surement lié a l'installation de ton attelage ? la batterie a été derbanchée ?
  5. Re : Codes défaut freins ABS ESP sur Audi A4 B7
    Oui j'avais effectivement débranché la batterie pour installer l'attelage, rebranchée depuis et contrôlée. La batterie tire bien et ne montre pas de signe de faiblesse.
