codes erreur 00511,00778,01324 sur seat 12/12v de 2003 moteur azq
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kawazx9r, 31 Août 2012.
  1. kawazx9r
    kawazx9r Débutant
    bonjour
    suite a un changement de moteur je trouve les codes erreurs suivant 00511,00778,01324 sur une ibiza 1200cc 12v 3 cyl de 2003
    la voiture roule tres bien a un petit detail pres le compteur kilometrique demarre a 40 km/h (aiguille bloque sur 40 ne redescend pas a 0) . a savoir que c'est une voiture que j'ai achete en panne (tendeur de chaine casse ... donc decalage de la distribution et probleme de soupapes ) mais plusieurs personnes on essaye de repare avant moi et on tous diagnostique un probleme d'allumage,voir de boitier electronique de capteur et autre ... voila ma question serait il possible que suite a une mauvaise manipulation il y aurait eu une impulsion electrique dans le bloc compteur?
    si oui et il possible de reinitialise ce dernier? (vag-com 11.4 de chez ross tech)
    Mardi,28,Août,2012,14:08:05:32437
    Version VCDS: FRM 11.11.4
    Version données: 20120807
    Type chassis: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
    Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
    VIN: VSSZZZ6LZ4R012413 Kilometrage: 161100km
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce: 03E 906 033 P
    Pièce: 1.2l/4V SIMOS3 00HS4729
    Codage: 00031
    No. Atelier: WSC 06402
    VCID: 2D5A1CF4E76F8B70BA3
    VSSZZZ6LZ4R012413 SEZ7Z0C2100788
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 1110 0101
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
    No. pièce: 6Q0 907 379 G
    Pièce: ABS 5.7 FRONT V30
    Codage: 00044
    No. Atelier: WSC 06403
    VCID: 418250444BF77F106EB
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    No. pièce: 6Q1 937 049 C
    Pièce: 00 BN-SG. 1S33
    Codage: 16396
    VCID: 3B7E22AC291B15C0347
    3 Codes défaut trouvés:
    00511 - Levier sélecteur (E313)
    49-00 - Absence de communication
    00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
    01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492)
    Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
    No. pièce: 6Q0 909 605 R
    Pièce: 09 AIRBAG VW5 0007
    Codage: 12345
    VCID: 4688435862D958285B9
    Adresse 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
    No. pièce: 6L0 920 801
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
    Codage: 00137
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: E6C823D88219F8283B9
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: 60 GATEWAY CAN 1S33
    Codage: 00014
    VCID: F0E44580B0DD2698515
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
    No. pièce: 6Q0 423 156 S
    Pièce: LenkhilfeTRW V260
    Codage: 10111
    VCID: 3F8656BC3D0309E018F
    Adresse 46: Module confort Labels: 6Q0-959-433.lbl
    No. pièce: 6Q0 959 433 E
    Pièce: 00 Komfortgerát 0002
    Codage: 00064
    VCID: 3D7A2CB4370F1BF00A3
    Sous-système 1 - No. pièce: 6Q2959802A
    Pièce: 00 Tõrsteuer.FS KLO 0003
    Sous-système 2 - No. pièce: 6Q2959801A
    Pièce: 00 Tõrsteuer.BF KLO 0003
    Fin ---------------------------------------------------------------------
