codes erreur airbag
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par xwihec, 4 Octobre 2011.
  1. salut bon tout d'abord j'espère ne pas me trompé de section.
    alors voila j'ai un problème d'airbag et j'ai 3 erreurs qui ne partent pas :
    Code:
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 8L0 959 655 A
     Component and/or Version: Airbag VW 3-S   V01
          Software Coding: 00065
          Work Shop Code: WSC 05311
    3 Faults Found:
    01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
        32-00 - Resistance too High
    01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
        36-00 - Open Circuit
    01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
        44-00 - Short Circuit
    je ne c'est pas trop ce que c'est j'ai bien regarder dans un wiki en anglais et je pensse peut être a la centerale airbag mais je ne c'est pas trop .
    alors je demande votre avis et si vous avez les corespondances en français merci
  3. Re : codes erreur airbag
    Je peux te le traduire si tu veux!
    3 défauts trouvés:
    01218 - Allumeur de l'airbag latéral: Coté passager (N200)
    32-00 - Résistance trop élevée
    01221 - Capteur de choc d'Airbag latéral: Coté Conducteur (G179)
    36-00 - Circuit Ouvert
    01222 - Capteur de choc d'Airbag latéral: Coté passager (G180)
    44-00 - Court-Circuit
    Voila
  4. Re : codes erreur airbag
    merci mais jusque la javais comprit mais je voudrais plutôt la traduction des solutions possibles pour arranger le problème
    et surtout si qu'elqun avait une idée .
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    enlève la coss de batterie et déconnecte les connexion jaunes sous les sièges un coup de nettoyant ou dry contact et retest de nouveau
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    regarde le doc attaché aussi et fais une recherche il y a pas mal de sujets qui traitent du même problème
