Garfutex
moselle
BEETLE
AZJ
GFM
J'ai acheté une New Beetle décapotable pour ma compagne, le verrouillage de la capote position ouverte avait un peu de mal a fonctionner.
En regardant un peu j'ai vu qu'un parapluie était tomber dans le mécanisme coté gauche, je l'ai retirer mais depuis verrouillage capote ouverte impossible. Je pense qu'en retirant l'objet j'ai probablement endommagé où déréglé un capteur, voir pire...
Je ne connais pas du tout ce système et je ne sais pas si le sujet à déjà été abordé.
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce souci, si oui, quel capteur pourrait être en cause et comment procéder au démontage pour l'atteindre sans faire plus de casse.
Merci d'avance pour vos réponses
Cdt Garfutex
Bonjour, as-tu un appareil de diagnostic pour interroger le véhicule ?
Cordialement.
Vérifie en présentiel tout les capteurs dans le coffre.
Tu as des capteur d'ouverture de coffre, des capteur de position de toit etc.
Bonjour @Lioneldu77 et @nicolas
Merci pour vos réponses je viens de les voir après avoir trouvé mes pannes. L'extraction du parapluie n'est pour rien dans mon soucis.
La 1ére panne est classique, ouverture des fenêtres avant d'environ 1cm: contacteur serrure de porte défectueux coté conducteur et faisceau coupé dans l'entrebâillement de porte coté passager. Je vais tenter 1 nettoyage de la cassette coté conducteur avant remplacement.
La 2nd est plus vicieuse: une légère fuite sur les fixation de conduite vérin de capote (surement des joints toriques vieillissant). Sur le vérin coté droit il y 2 capteur déterminant la course maxi et mini. La fuite à certainement créer un pont électrique sur le capteur course mini car celui-ci reste NF quelques soit la position. Solution de dépannage provisoire en attente de démontage nettoyage ou remplacement: 1 interrupteur déporté planqué vers l'avant de la banquette pour shunter ce contact au besoin.
La voiture doit roulé absolument demain, j'ai pas eu le temps de faire de photo mais l'intervention n'est pas fini. Si besoin je peut faire 1 petit tuto sur le démontage des différentes partie et la méthode de recherche de panne.
Cette méthode de dépannage doit rester provisoire et il faut faire attention lors de la manipulation à ne pas faire trop forcée la pompe au risque de panne plus onéreuse
Bah... pas besoin de capote, t'as retrouvé ton parapluie !:p
c'était celui de l'ancienne propriétaire, mais je pense qu'il me manque des carénage ou des protections sinon c'est une grosse erreur de conception si les objet déposé sur la plage arrière peuvent tombé dans les mécanisme. Imagine le pire, ton gamin trifouille là-dedans quand tu manœuvre la capote, tu te retrouve avec un manchot
nikel alors
