Coffre à ouverture électrique et autoradio GPS
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dirt diver 80, 30 Juin 2013.
  1. Bonjour à tous
    ma passat 2.0 tdi 140 cv de 2005 a un probleme electrique etrange
    le coffre electrique ne fonctionne qu' aléatoirement , apres de longue recherches j'ai fini dans l'aile arriere gauche ou le faisceau passe dans le coffre , en enfoncant légèrement plus le faisceau dans le guide du coffre touse remet a fonctionner , puis en roulant les vibrations doivent deconnecter ou faire faux contact peut etre l jusqu'ici cela n'affectait que l'ouverture du coffre , electrique ou manuel rien ne fonctionnait pendant ce defaut l cela fait 1 mois que je bidouillait , et maintenant quand le coffre ne marche plus , l'autoradio gps non plus , je monte en pression pendant deux heures a regarder les fusibles , rien , mon coffre remarche apres la meme bidouille expliquée précédemment et la surprise ,l'autoradio gps fonctionne , quelqu'un a t'il connu ce probleme de faisceau arriere gauche ? pourquoi l'alim' de coffre et celle de l'autoradio ont le meme disfonctionnement au meme moment ? des idées ? D'AVANCCE MERCI ____
    Voiture concernée : Volkswagen passat - BMP - 2.0 tdi
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : PROBLEME ELECTRIQUE coffre et autoradio gps
    Bonjour a tous
    regarde la ou tu as bidouiller dans le coffre ,tu as certainement une masse qui est deviser un peu
    et quand tu roule ,tu as les vibrations , parfois contact ,parfois pas
    Freddy
  4. Re : PROBLEME ELECTRIQUE coffre et autoradio gps
    le soucis c'est que c'est encastré dans l'aile , je vois ni masse , ni prise , juste ce faisceau qui passe dans le guidegauche du coffre qui l'envois jusqu'à la commande electrique derriere la plaque du coffre , si quelqu'un avait un scan de cette partie de la rta ca m'aiderait
