Coffre Polo s'ouvre par intermittence
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par quatriau, 2 Juin 2013.
  1. quatriau
    quatriau Nouveau
    Sur ma polo 1.4L de 2007 le coffre s'ouvre par intermittence,j'ai contrôlé les switch au niveau de la serrure et le moteur il sont ok
    au moment de la panne le moteur n'ai pas alimenté puis en actionnent la poignée d'ouverture a plusieurs reprise sa refontionne sans rien touché d'autre.
    un conseille serrais le bienvenue merci.
    Voiture concernée : Volkswagen polo - BUD - 1.4 L
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Coffre Polo s'ouvre par intermitence
    Bonjour a tous
    si tu as le VCDS tu peut contrôler dans les valeurs de mesure, pour voir que chaque tentative d'ouverture avec la poignée donne bien l’info
    a partir de 09 centrale électrique électronique
    ou dans le soufflet en caoutchouc (charnière coffre)
    Freddy
