Coffre qui se s'ouvre plus sur Passat Break 1999
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Punkers, 5 Novembre 2011.
  1. Punkers
    Punkers Débutant
    05/1999
    352000
    AFN
    Aujourd'hui il m'en est arrivé une bonne. De retour chez moi après avoir fait les courses (le coffre bien chargé) je vaux ouvrir le coffre mais rien ne se passe. Je verrouille la voiture avec la télécommande et je la déverrouille, mais rien ni fait. Toutes les portes fonctionne mais le coffre refuse de s'ouvrir. J'ai tenter en ouvrant le coffre avec la clé, mais ça ne marche pas. J'entends un moteur qui s'enclenche dans le coffre, mais il refuse de s'ouvrir.
    J'ai fais une recherche sur le forum, mais je n'ai rien trouvé par rapport a mon problème.
    Par quoi il faut que je commence? Peut on démonter le cache sur le hayon, à l'intérieur du coffre ?
    Il faut que je trouve une solution, le weekend prochain j'ai absolument besoin du coffre.
    Pour info ma Passat est un TDI 110 Break de mai 1999, moteur AFN.
    Merci,
  3. Re : Coffre qui se s'ouvre plus sur Passat Break 1999
    En te lisant, j'ai cru revivre le même cauchemar que j'ai eu avec ma porte Arrière Gauche. :-Fureur-:
    Essaie cela, pour moi cela a marché (même si c'est un peu différent sur les portes intérieures) ce qui m'a permis d'ouvrir la porte. Ensuite, j'ai commandé une serrure et en attendant la serrure, je n'ai jamais plus utilisé la fermeture "Safe", ce qui me permettait d'ouvrir la porte par l'intérieur mécaniquement.
    Donc la manip, consiste à mettre quelqu'un sur la porte du coffre avec la clé en position ouverture du coffre et en essayant d'ouvrir, et quelqu'un d'autre à l'intérieur de l'habitacle, qui essaie de déverrouiller avec le bouton sur la porte du conducteur.
    Essaie plusieurs fois de suite. Moi, la porte s'est ouverte au bout de la deuxième fois, autant te dire ma satisfaction... :-)))
