coffret calage distribution Laser 4346
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mikka76, 3 Janvier 2011.
  1. mikka76
    mikka76 Nouveau
    bonjour je voulai juste savoir si un membre du forum avait deja acheter le coffret Laser 4346 pour caler la distribution d'une golf 5 1.9 tdi 105 cv car moi je l'ai acheter mais le bloque poulie villebrequin ne rentre pas completement juste quelque dent seulement
    merci d'avance pour les infos
  3. wincorps
    wincorps Locataire
    Re : coffret calage distribution Laser 4346
    tu utilise bien le modèle de gauche ? il faut coulisser l'outil de l'extérieur vers la poulie , et non pas le plaquer de haut en bas .Évidement l'axe rentre dans le trou prévus . As-tu une photo pige en place ?
  4. ducatman13
    ducatman13 Nouveau
    on l'achète ou ce coffret,svp :?
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    moi je possède le kit Laser 4346
    franchement il vas sur tout les TDi 1.9 et 2.0 même sur les dernier moteur TDi 1.6 common rail :D
    j'ai jamais eu de soucis avec se kit
    l'idéal c'est de le compléter avec le tourne poulie Laser 2869
    et de l'outil pour verrouiller le tendeur hydraulique sur les models injecteur pompe (IP)(PD)
  6. ultraslan_gs_
    ultraslan_gs_ Locataire
    Peux-tu me dire sur quel moteur vont ces des cale différent?sur elsawin il est dit que l un est pour les moteur tdi avec avec appui de moteur vissé a proximité du moteur et l autre pour les moteur avec appui de moteur vissé loin du moteur, je comprend pas ?
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  8. ultraslan_gs_
    Comment savoir quelle cale vilebrequin utiliser?parcequ'il y a aucun repère pour différencier les modèle de poulie vilebrequin ou alors c'est moi qui voit pas.
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    tu ne peut pas te tromper les dentures ne sont pas les même
    regarde si tu monte pas le bon voilà ce qu'il se passe
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    une astuce regarde ce shémas, avec le positionnement de la repère usine tu sais quel outil tu vas monter
    [​IMG]
