Coffret calage distribution V6 2.5 tdi
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par christdev, 28 Novembre 2013.
  1. christdev
    christdev Enthousiaste
    Vauthiermont, France
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
  4. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : Coffret calage distribution V6 2.5 tdi
    entierement ok avec toi yoyo
  5. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Merci mais pas besoin de caler la pompe injection alor juste la mettre sur les repères et investir dans un vag com pour l'avance
  6. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    J'ai Rien compris ???
  7. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Oui quand tu démonte ta courroie de distri il faut bien caler la pompe d'injection et pour le wag com c'est pour caler mon avance d'injection j'ai un probléme de démarrage a chaud qui traine depuis un certain temps , je pense que ma pompe d'injection a été mal caler lors du changement de la distri par l'ancien propriétaire .
  8. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Pour caler la pompe un axe quelconque de 5mm (genre un foret) fais l'affaire (une fois le vilebrequin et les arbres a cames pigé avec les outils que je t'ai mis en lien). Ensuite calage dynamique avec la procédure suivante
  9. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    tout a fait d'accord avec toi yoyo
  10. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Super merci a vous deux
  11. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    c'est peu de chose dans l'échange de partage
    bonne route a toi
  13. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
