Collecteur échappement fendu !
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mika080286, 5 Octobre 2010.
  1. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    Nancy, France
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Bonjours tout le monde
    _ il y a déja un moment que j'avais constaté que mon collecteur d'échappement était fendu mais cela a empiré , maintenant il y a une fente d'environ 1-2mm et moteur tournant on sent les gaz passer par la fente.
    Et en ce moment le moteur a du mal a monter dans les tours ( c'est pas un veau non plus, mais monte moin vite )
    Et j'ai un creu entre 1500 Tr et 2500Tr un manque de couple à bas régime que je n'avais pas avant.
    J'ai deux questions à vous demandez suite à cela
    _Est ce que le responsable de mes soucis enoncés ci dessus est le colecteur? ( Pour info circuit d'admission réparé il y a peu , et le turbo a 70Mille Km)
    _Et puis 2ème questions j'aimerai connaitre la réf, et le prix moyen de cette pièce , si une ame charritable peut regarder sur ETKA.....
    Merci et bonne route à tous .
  3. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Collecteur échappement fendu !
    Je pense que OUI si la fuite au collecteur est perceptible au ralenti elle doit l'être encore plus à haut régime et la quantité de gaz d'échappement reçu par le turbo est insuffisante pour qu'il fasse son boulot correctement.
    Maintenant reste à trouver la cause de cette casse collecteur car c'est une pièce qui ne casse pas facilement sauf peut-être s'il y a surpression dans la turbine (un gonflage moulin ou un bidouillage turbo peuvent en être la cause).
  4. dewotine
    dewotine Accro
    un défaut de coulée peut aussi en être la cause, sur la quantité de pièces fabriqués en en faut bien des moins bonnes.
    ou alors un choc thermique du type Karcher ou entrée a vive allure dans une maxi flaque d'eau
  5. banks59970
    banks59970 Enthousiaste
    alors j'ai regardé sur ETKA 7.2 et je pense avoir trouver le collecteur d'admission pour ton modéle
    C'est écrit qu'il y en a pour 270 euros mais les prix sont toujours inférieurs à la réalité, compte plutôt 300 euros
    Voici l'image:
    En espérant t'avoir aidé...
  6. dewotine
    dewotine Accro
    il me semble que c'est échappement qui est concerné.Pour casser la pipe d'admission il faut taper très fort dessus mais la c'est du sabotage.
  7. yo.montana
    yo.montana Locataire
    salut le collecteur est en fonte, un aliage de metal qui n aime pas les changements de temperature brusque! comme le dit notre amis plus haut une projection d eau sur la piece brulante 1fois sur 5 c est la casse assuré aprés il peu y avoir des depart moteur froid facon boucherie on ce comprend :-_: et les vibration avec un defaud dans son moulage :evil:
  8. dewotine
    dewotine Accro
    La flaque d'eau c'est une expérience perso. Un orage de mois d'aout, je ne connaissais pas l'endroit. Je peux dire que je m'en suis finalement bien tiré, juste un collecteur cassé parce que les roues, elle ne touchait plus le bitume :--:.
  9. yo.montana
    tu a fait des recherche en occasion ?? chez vw vont assasiner les mecs :-_:
  10. mika080286
    Nancy, France
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Merci pour vos réponses,
    _Je ne sais pas comment il c'est fendu , j'ai remarquer il y a bien un an qu'il y avait une micro-fissure et elle était peut être la avant, puis c'est transformer en fente au fils des KM .
    _Après j'ai jamais nettoyer le moteur , ni fait d'aquaplaning dans une flaque
    _Je ne tire jamais au grand jamais sur le moteur à froid
    Mais je penche pour un défaut dans la fonte, aggravé par un choc thermique car j'habite en Lorraine et les températures sont souvent froide, de + j'aime bien " tapé dedant " (Toujours a chaud , minimum 5mn avant de dépasser 2000TR et 10 pour dépasser les 3000TR).
    Puis la reprog ne doit rien arrangé niveau température d'échappement
    _Je ne veux pas aller chez VAG pour le changer , je vais voire en occaz , sinon je l'achèterais et le poserais moi même.
  11. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    mdr vive la lorraine , plus precis tu est de moselle ?
  13. mika080286
    Nancy, France
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Ouais vive la Lorraine :-B> , Je suis originaire des Vosges et je vit en Meurthe et Moselle à Pont-A-Mousson et il m'arrive de retourné assez souvent dans les Vosges ou en hiver , les T° descendent très bas .
    Par exemple aujourd'hui il faisait 11° a Pont-A-Mousson et 8° dans les Vosges.
  14. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut ah ben tiens ce matin j'etais a PONT A , chercher un jeep lol et ce matin ca caillait encore plus ,
  15. dewotine
    dewotine Accro
    Pont a Mousson, et tu casse les pièces de fonderie, c'est un comble ça :eek:
  16. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    mdr pas mal lol
  17. mika080286
    Nancy, France
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    MDR Pour l'anecdot.
    Mais je ne crois pas que Saint-Gobain Pont a Mousson construise des collecteur d'échappement , sont spécialiste des bouche d'égouts et des canalisations qui sont en fonte eux aussi je vous l'accorde .
    J'ai même visiter l'usine j'ai pas vu de collecteur ! (Si seulement j'aurais pu en avoir un à pas cher )
    Pour l'instant je suis plus préoccuper par le niveau de ma jauge de gazol , que par le collecteur , la j'ai réussi a faire le plein , j'ai 1000Km d'autonomie en mode "papi" alors "wait and see"
    ciao.
  18. dewotine
    dewotine Accro
    Effectivement aujourd'hui a Pont a Mousson on ne fait plus que des pièces d'égout, mais pour ton info une marque Française de prestige (Facel Vega) y a fait faire un moteur. Moteur très mal étudié qui a coulé cette société.
    http://www.autoretropassion.com/fv3/fv3-his.htm
