collier de soufflet de cardan cassé
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Syl29, 15 Juillet 2011.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Bonjour à tous!!
    l'autre jour, en nettoyant mes jantes, j'ai vu qu'elles étaient recouvertes de graisse.
    Je pensais que le soufflet était mort, mais quand j'avais acheté la voiture (il y à 6 mois) les 2 étaient neufs.
    En y regardant de plus pres, j'ai vu que c'était le collier qui avait cassé, libérant de la graisse.
    Du coup, je voulais remettre un collier et refaire sa moi meme
    Dois je remettre de la graisse?
    Si oui, quelle graisse? en quelle quantité?
    Quelle est la difficulté de l'opération? matériel spécifique nécassaire?
    Merci!!!
  3. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Re : collier de soufflet de cardan cassé
    up
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    oui il faut remettre de la graisse en esperant que ca n'est pas tourné a sec, car pas bon... evite de trop rouler comme ca, tu peux detruire la tete de cardan.
    et si la graisse se met sur les freins...c'est comment dire...super dangereux.
    le collier se trouve dans les mag auto, pour ce qui est de la graisse, ce matin je vais voir des amis dans un garage, donc je te dirai ce qu'il faut.
    Sinon ce n'est pas compliqué, tu bourre de graisse, puis emboite bien le soufflet.
    apres nettoyage de la partie ou tu va mettre ton nouveau collier. et pour finir gros nettoyage partout pour virer toutes la graisse qui se balade.(au nettoyant frein, ca fonctionne bien)
