Comatibilité de pièces => vos avis éclairés
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par shoubish, 22 Juin 2010.
  1. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Bonsoir à tous !
    Je recherche donc des pièces pour une audi a4 TDI 110CH de 1998 (type B5), code moteur AFN.
    Ayant du mal à trouver ces pièces (d'occasion), je viens vous solliciter pour savoir si il y a compatibilité des pièces avec d'autre modèle. (A4 essence, passat, ...)
    Voici la liste des pièces que je recherche :
    - support de boite de vitesse manuelle (de la boite à la caisse)
    - radiateur (moteur)
    - condenseur de clim
    - face avant (support radiateur, optique, ...)
    - par choc
    - capot
    - optique
    En ayant regardé sur une A4 1.6L, il me semble que la face avant, le radiateur ainsi que les pièces de carrosseries sont compatibles. Ai-je torts ?
    En vous remerciant d'avance, je vous souhaite une bonne soirée.
  3. Re : Comatibilité de pièces => vos avis éclairés
    Il y a un spécialiste de ce moteur sur ce forum c'est marcel cirozz, envoie lui un message perso.
    Pour les mauvaises langue :?:, je ne dénonce pas je renseigne. :-_:
  4. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Merci de ta réponse, j'e vais lui envoyer un message.
  5. Re : Comatibilité de pièces => vos avis éclairés
    - support de boite de vitesse manuelle (de la boite à la caisse) : oui ce sont les même sur passat (c'est certain) et audi 80 TDI (sur à 80%)
    - radiateur (moteur) : je ne sais pas
    - condenseur de clim : il y a de très grandes chances mais bon vu le prix chez atp autoteile j'en mettrais un neuf
    - face avant (support radiateur, optique, ...) : les mêmes sur A4 essence uniquement
    - par choc : je dirais oui pour toutes les A4 mais attention à en prendre sur une de la même phase
    - capot : idem parechoc
    - optique : idem
  6. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Merci beaucoup de ta réponse !
    Je peux donc maintenant élargir mes recherches, qui ont déjà un peu avancées, puisque je suis en contact avec des vendeurs pour une poulie d'arbre à came et les deux supports de boite.
    Je vais déjà attendre ces pièces pour recaler la distribution et soulager le moteur pour voir s'il n'y a déjà pas d'autre problème mécanique.
    Il faut dire que ça a tapé sur cette fameuse poulie d'arbre à came provoquant un basculement du moteur vers l'arrière et occasionnant la rupture des 2 supports de boite. J'ai regardé, la distribution ne s'est pas décalée mais j'ai peur pour l'arbre à came et la boite de vitesse (commande qui ont certainement dû forcer).
    Pour l'instant le vieux radiateur fera l'affaire, il est plié mais pas percé ......
    En revanche une question me vient à l'esprit ! Y a t-il un danger de faire tourner le compresseur de clim à vide ? C'est à dire circuit ouvert ?
    Je vous tien au courant de la suite.
  7. Re : Comatibilité de pièces => vos avis éclairés
    si ton circuit est vide, ton compresseur de clim ne se mettra pas en route, un capteur de pression détecte ces choses là. Donc aucun risque.
  8. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Merci de ta réponse.
    J'ai trouvé une a4 1.9 tdi 90ch de la même couleur avec le moteur HS (distribution cassée).
    Je suis en train de voir avec le proprio ...........
    Au passage, peux tu me donner les cotes de l'outil de calage d'arbre à came ? Je vais le faire découper au travail.
    J'ai bien trouvé celui de la pompe à injection mais pas celui la.
    Merci d'avance.
  9. Re : Comatibilité de pièces => vos avis éclairés
    une plaque d'épaisseur 4mm longueur 200 largeur 5 suffit largement
  10. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    désolé de ne pas avoir donné de nouvelles, mais je suis bien occupé par mon bts en ce moment !
    Merci à toi marcel pour les côtes de la plaque.
    Pour ce qui est de la titine, et bien il n'y a pas grand chose de nouveau. Je suis allé voir l'a4 avec la distribution cassée, malheureusement elle était déjà vendue.
    Mais entre temps j'ai réussi a trouver les deux supports de boite ainsi que la poulie d'AAC. N'ayant pas démonté les anciens supports avant d'avoir les pièces j'ai eu une petit surprise le moment venu.
    Les silent-bloc de boite sont coupés et les deux du moteur sont tordus. Heureusement j'attends déjà le colis pour pouvoir les changer.
    Au risque d'abuser marcel, peux tu me donner les côtes de la piges pour la pompe à injection ? Un gros plantage de mon PC m'a fait tout perdre :oops: et forcément impossible de remettre la main sur le sujet où j'avais trouver les côtes.
    Bon il y a du boulot :?
    Merci d'avance
  11. Publicité Annonceurs
  12. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Merci pour ce lien très riche en informations, d'ailleurs d'autres liens présents sur ce cite vont également me servir :-M
    En revanche, n'ayant pas vu l'outil mentionné pour le bloc AFN je suis toujours à la recherche des côtes.
    Merci.
  13. Re : Comatibilité de pièces => vos avis éclairés
    pour caler la pompe, une grosse vis M16 suffit largement ;)
  14. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Salut salut :-B>
    bon quelques news concernant cette aventure !
    Enfin nous avons trouvé (mon père et moi) une A4 pour pièce, une TDI 110 Break avec distribution HS (distrib toute neuve mais défaut du galet tendeur -:gne:-). Bref, voiture très intéressante puisqu'une liste de réparation impressionnante est fournie avec (pompe à injection, alternateur, freins, clim,suspensions, ...). Seul bémol, la carrosserie qui n'est pas très propre, enfin ce n'est que de la tôle ....
    Bon je dis aventure car pour ramener la voiture ce n'est pas une mince à faire :? Quand on a pas le permis E, pas de plateau, et pas de véhicule assez puissant pour trainer l'ensemble (une xantia 2.0l HDI 90ch qui peine déjà avec le plateau à vide) ce n'est pas évident :eek:.
    Enfin bon on y croit, la voiture est déjà acheté, reste qu'a la trimbaler.
    J'essayerai de faire des photos et pourquoi pas faire un petit reportage.
    voili voilou pour les news.
    PS : j'ai trouver les côtes de la fameuse pige dans la RTA
    PS 2 : la voiture est d'autant plus intéressante que la courroie a lâché au ralenti, donc peut être pas grand chose niveau moteur
    PS 3 : encore merci à Marcell, j'ai réussi a télécharger Elsawin !!!!! Que du bonheur :-]
    PS 4 : je n'arrive pas a avoir de réponse d'un membre du fofo (connu) qui vend des VAG com :evil:
  15. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Boujou à tous !
    donc du nouveau pour cette audi ! Elle revit, non sans mal mais elle revit.
    Je ne m'étend pas trop sur le sujet, je ferai le point une fois la voiture entièrement remonté.
    Je viens re poster parce que j'ai un soucis avec le VAGCOM, un 805.1. J'arrive bien a faire un scan complet, mais impossible de communiquer avec la pompe à injection (ennuyant pour faire le calage dynamique :?). Je viens donc vous solliciter sur les éventuels raisons de cette non communication.
    Petite précision, la pompe à injection n'est pas celle d'origine, c'est bien la même mais elle provient d'un autre véhicule et elle fonctionne puisque le moteur tourne (et même plutôt bien pour voir qu'il n'a pas tourné depuis 2 ans). Je ne sais pas si cela peut être la cause, je vous laisser à vos suggestions, moi je suis vraiment novice avec le vagcom.
    D'avance merci.
