Combien de tr/min ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par antho57440, 1 Mars 2012.
  1. antho57440
    antho57440 Locataire
    Salut à tous
    Petite question bête :?
    Quand vous êtes en 5 eme à 90 km/h, vous êtes à combien de tr/min ?
    Je m'explique, avant j'étais à 1900 tr/min mais maintenant je suis dans les 1850 tr/min
    C'est normal ?
    Et c'est comme ça sur toute les vitesse
  3. lolo-63130
    Re : Combien de tr/min ?
    90 km/h compteur ( 86 km/h réel ) suis a 1800 trs a 100 km/h compteur suis a 2000 trs . La vitesse compteur peut changer en fonction de l'usure des pneus
  4. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Chateau-Renault, France
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    Et de la pression !
  5. neo314
    neo314 Débutant
    et de la charge....
  6. tonytdi130++
    tonytdi130++ Enthousiaste
    et de l'apesanteur... :-w
  7. lolo-63130
    Toute façon on est pas a 50 tours prés surtout que a moins d'avoir le vagcom au compte tour ca ce voit pas , puis suffit de régler le siége plus haut ou plus bas et ca change la vu sur le compteur et donc les aiguilles :D
  8. antho57440
    Oui mais le problème c'est que en 6 eme à 1900 tr/min je ne suis qu'à 100 km/h alors qu'avant j'étais à 110 km/h
    Il y a peut être quelque chose qui cloche non ?
  9. lolo-63130
    Essaye de passer un coup de Vagcom verifier les défauts en particulier le combiné d'instruments , aprés j'essayerai de voir avec Vagcom dans le calculateur moteur la vitesse réel vu par l'ABS et regarder le régime pour voir si c'est cohérent avec ce que tu avait avant . Sachant que tu peut rajouter 5 km/h sur la vitesse ABS pour avoir celle qui tu avais sur ton compteur
  10. antho57440
    desolé j'avais completement zappé ce topic :_O
    donc ras niveau vag com
    j'ai lu quelque part que la sonde de temperature (je ne sais pas laquelle) joue un role dans le regime moteur, c'est vrai ?
  11. lolo-63130
    Un joue un role car elle augmente le régime au ralenti moteur froid , mais en roulant la vitesse ne peut pas changer en fonction des rapports de boites , sauf si l'embrayage patine
  13. antho57440
    non l'embrayage ne patine pas , c'est etrange comme probleme !
