combien faut il de liquide de frein pour un circuit complet audi a3 1.9tdi 130
Discussion dans 'Freins' créé par tonytdi130++, 18 Octobre 2011.
  1. tonytdi130++
    tonytdi130++ Enthousiaste
    bonjour a tous,
    je vais bientot revoir et changer mon systeme de freinage pour changer disques+plaquettes+étriers et du coup aussi les durites par des modeles aviations et mon liquide de frein qui est d'origine je pense et qui aurai besoin urgent d'etre virée de la ou il se trouve :twisted:...
    Ma question et la suivante: combien faut il que je prevoit de liquide de frein pour refaire totalement le circuit? certain m'ont dit une bouteille de 500ml ca me parrai pas beaucoup :?
    Je pense monter si tout ce passe bien pour l'élaboration des cales, le celebre étrier brembo 4 pistons des megane et clio rs avec les plaquettes d'origine brembo couplé avec disque en 312x25 du modele s3 (pour l'instant je sais pas trop quoi monté) et mettre donc mes nouvelles durites goodridge aviation ou earl's et liquide de frein style motul rbf 600 qui ma l'air de bonne qualité...
    que me conseillez vous? quelles sont les conneries a pas faires et les astuces qui m'aiderai a moins galerer pour le montage ou la purge ou je sais pas autres choses... -:gne:-
    merci d'avance... :-M
  3. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    Re : combien faut il de liquide de frein pour un circuit complet audi a3 1.9tdi 130
    slt
    voilà ce que j'ai trouver pour remplacement liquide frein :
    pour de l'origine boîte mécanique .
  4. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Salut a tous,
    1L de liquide de freins DOT 4 ABS ESP sa suffit pour tout purger.
    Par contre c'est un système de freins en X normalement, donc il faut purger dans cet ordre la:
    arrière droite
    arrière gauche
    avant droite
    avant gauche
    pour la purge tu aura besoin d'un purgeur de frein comme cette vidéo:
    http://www.youtube.com/watch?v=Rw9yzCcF-Ww#
    Disponible sur mecatechnic pour 33€:
    http://www.mecatechnic.com/OUT_UO10630_FR_Auto-purgeur-pour-systeme-hydraulique.htm
    Pour le montage des étrier BREMBO de mégane RS il y a un tuto, mais faut mettre des disques BREMBO MAX rainuré en 312mm aussi. ;)
    Sinon profite que tu fait la purge pour purger les cylindres émetteur/récepteur d'embrayage.
    Bonne route
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    une petite remarque suite a la lecture de ton post :
    au lieu de mettre du liquide de frein "competicheune" mets du "dot4 esp normal" et change le tous les 2ans plutot que de laisser celui d'origine (de 2002!?).....
    et puis monter des freins pareils pour un simple tdi130..... :-))) :-)))
    et pour répondre a ta question, 1l de liquide suffira a tout renouveler
    @+ alex
  6. tonytdi130++
    merci a tus pour vos réponses...
    en ce qui concerne plus exactement mon problème de freinage c'est que j'ai roulé pendant quelques mois avec la rotule du triangle coté passager péter sans m'en apercevoir et je pense que ca m'a deteriorer d'autres pieces au passage...et que la a y etre je renouvelle le systeme complet pour etre tranquille...
    disques+plaquettes+liquide de frein+durites donc je vois qui ca derange que je puisse monter un etrier d'origine ou un brembo? surtout que le matos a la base n'a rien avoir au niveau qualitatif et surtout plus securisant...
    alors pourquoi ceux qui ont des sportives change le leur? pourtant le freinage que le modele soit sportif ou pas a était calculé par la marque comme suffisant non -:gne:-enfin bref...merci quand meme :app:
  7. kiss_cool
    kiss_cool Enthousiaste
    Salut, une question !
    dans le cas d'un montage d'étriers Brembo, il est possible de garder la taille de 16" d'origine ???
    Merci.
  8. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    salut pour du diametre 312 faut du 17" le 16" rentre plus après pour l'etrier seul (en disque 288mn d'origine ) je ne saurais pas le dire.
    a+
  9. kiss_cool
    @granphilou:
    Navré de te faire la remarque mais c'est faux ce que tu avance.
    J'ai du 312x25 devant et je suis en monte d'origine (16") et tout se passe trés bien...
    Si tu passe en freinnage RS4 ou Porsche là faut metre du 18" minimum me semble t'il... un ami a fait ça sur sa Golf 4 il a du freinnage R32 sur un G4 TDI 90cv il a du passer en 18".
    Les 312x25 ne passent pas en 15" c'est certain j'ai essayé afin de comprendre pourquoi...
    L'étrier vient toucher l'interieur de la jante.
  10. granphilou
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    arf autant pour moi ... j'etais persuadé que ça ne passait pas !
    du coup j'ai laisser filler une paire de disque en 312 .... :?
    y a beaucoup de diférence au freinage avec l'orrigine en 288 mm ? juste les suports d'étriers a changer alors?
    merci a+
  11. kiss_cool
    Re : Re : combien faut il de liquide de frein pour un circuit complet audi a3 1.9tdi 130
    Le freinnage est plus endurant surtout, la surface de freinnage étant plus grande c'est plus éfficace.
    En effet, tu peux changer juste les supports d'étriers car les etriers sont les mêmes.
    Regarde les MP pour tes disques en 312...
  13. granphilou
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
