Commande leve vitre arrières
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par bora66, 16 Mai 2010.
  1. bora66
    bora66 Nouveau
    Puteaux, France
    J'ai un problème au niveau de mes commandes de lèves-vitres arrières : Elle fonctionne depuis la commande coté conducteur, mais depuis les boutons situés dans les portières arrières (ni gauche, ni droite), cela ne fonctionne pas, et ce malgré la manipulation de la commande de sécurité :
    1 - Est ce un problème connu ?
    2 - Cela peut il être dû a une mauvaise commande de VAGCOM, si oui, j'ai la version 409, que dois je faire ?
    Merci !!!
  3. wincorps
    wincorps Locataire
    Re : Commande leve vitrearrières
    bonjour
    interroge le calculateur 46 et poste le défaut si tu en as 1
  4. bora66
    bora66 Nouveau
    Puteaux, France
    Bonjour et merci de tenter de m'aider !!
    Voilà ce qui est lu :
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 1J0 959 799 Q
    Component and/or Version: 2H Zentral-SG Komf. 0001
    Software Coding: 04097
    Work Shop Code: WSC 01317
    Additional Info: 1J1959801C 2H Tõrsteuerger. FS0002r
    Additional Info: 1J1959802D 2H Tõrsteuerger. BF0002r1J1959802D 2H Tõrsteuerger. BF0002r1J1959802D 2H Tõrsteuerger. BF0002r
    Additional Info: 1J4959811C 2H Tõrsteuerger. HL0002r
    Additional Info: 1J4959812C 13 Tõrsteuerger. HR0002r1J4959812C 13 Tõrsteuerger. HR0002r1J4959812C 13 Tõrsteuerger. HR0002r
    4 Faults Found:
    01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
    49-00 - No Communications
    00944 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    35-00 - Please Register/Activate
    00930 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    00937 - Switch for Electric Window: Rear Left (E52)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Merci encore pour ton aide !
    Bora66
  5. bora66
    bora66 Nouveau
    Puteaux, France
    Re : Commande leve vitre arrières RESOLU
    Après démontage des commandes situées porte conducteur, il s'avère qu'il s'agissait d'un défaut de fontionnement mecanique du bouton de blocage sécurité, un des coulisseaux faisant ou ne faisant pas contact restant bloqué dans son logement.
    Bonne continuation
