commande recyclage d'air sur polo 9N TDI
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par hattouma, 26 Mars 2012.
  1. salut à tous,
    j'ai un petit soucis avec la polo 9N TDI, le probleme est :
    quand j'appuye sur le bouton de recyclage d'air, il s'allume pendant 10-15 secondes et il s'eteint,par contre la clim tourne toujours, et si j'appuye encore pour le reactiver, il refuse de s'activer, puis 3-5 minutes plus tard il accepte de s'activer mais pour 10-15 secondes seulement ......et rebelotte...
    MERCI de m'aider à résoudre ce soucis:
    voila une photo du bouton en question
  3. Re : commande recyclage d'air sur polo 9N TDI
    peut être un défaut de contact du bouton de commande
    ou la connectique qui y est raccordée
    sur ma polo 6N2 l'humidité à décoller la dorure de la commande du lève vitre ,elle marchait ,marchait plus
    je l'ai changé nickel :-M
  4. Re : commande recyclage d'air sur polo 9N TDI
    merci pour la réponse,
    je vais essayer de vérifier le connectique et les contacts.
    je vous tient au courant.
