Comment éteindre ses phares quand on retire la cléf de contact ?
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par Ultraxx, 6 Novembre 2011.
  1. Bonjour,
    J'ai un souci de phare.
    Au début tous mes phares s'éteignaient (bouton tourné vers la droite) quand je retirais mes cléf de contact.
    Maintenant plus... :eek: Seul les petites ampoules restent allumées et un signal à mon tableau de bord me dit que mes feux sont restés allumés.
    Ya eu surement un "bug" quelque part. Je ne comprend pas pourquoi ca ne le fait plus. -:gne:-
    Quelqu'un pourrais me dire comment remettre cette fonction ? Ou manuel ou via VAG ?
    D'avance un grand merci... -:lov1:-
  3. Comment éteindre ses phares quand on retire la cléf de contact ?
    Personne qui a eu le cas...?
    J'ai cherché sur google et dans plusieurs forum golf mais aucun sujet la dessus.
    Si quelqu'un peut me dire la fonction à activer.
    Merci...
  4. Comment éteindre ses phares quand on retire la cléf de contact ?
    SVP...
    J'aurais besoin de cette manipulation pour activer mon coming-leaving home...
    Merci. -:lov1:-
  5. Re : Comment éteindre ses phares quand on retire la cléf de contact ?
    bonsoir,
    sur ma golf V de type 1K, le module centrale électronique ressemble à ça :
    {Central Electronics}
    Control Module Coding
    Select 09 (Central Electronics)
    Long Coding -> Function 07
    Byte 00 Bit 0 Front Fog Lights installed
    Byte 00 Bit 1 Xenon Headlights with Shutter installed
    Byte 00 Bit 2 Footwell Lights installed
    Byte 00 Bit 3 Daytime Running Lights (Scandinavia) active
    Byte 00 Bit 4 Daytime Running Lights (North America)
    Byte 00 Bit 5 Assistance Driving Light & Leaving Home active
    Byte 00 Bit 6 Rain/Light Sensor installed
    Byte 00 Bit 7 Coming-Home active
    Byte 01 Bit 0 Rear Seat Recognition installed
    Byte 01 Bit 1 Headlight Washer installed
    Byte 01 Bit 2 Electronic Fuelpump Relay installed (Gasoline only)
    Byte 01 Bit 3 Rear Wiper installed
    Byte 01 Bit 4 Heated Side Mirror installed
    Byte 01 Bit 5 Rear Lid Remote Opening
    Byte 01 Bit 6 Rear Lid Remote Opening - Release
    Byte 01 Bit 7 Rear Wiper with Front Wiper continiously active
    Byte 02 Bit 0 Rear Wiper with Front Wiper intermittent active
    Byte 02 Bit 1 Comfort Turn Signals
    Byte 02 Bit 2 Cold Lamp Diagnosis active
    Byte 02 Bit 3 Load Management active
    Byte 02 Bit 4 Coming-Home Mode via (0 = Personalisation / 1 = Lightsensor)
    Byte 02 Bit 5 Rear Lid Remote Opening (1 = Contact activated / 0 = Impulsion activated)
    Byte 02 Bit 6 Side Turn Signal Lights installed
    Byte 02 Bit 7 Seat Heating installed
    Byte 03 Bit 0 Relay Terminal 15 installed
    Byte 03 Bit 1 Rear Fog Lights (0 = 2 Rear Fog Lights / 1 = 1 Rear Fog Light)
    Byte 03 Bit 2 Reverse Driving Lights (0 = 2 Reverse Driving Lights / 1 = 1 Reverse Driving Light)
    Byte 03 Bit 3 Reverse Driving Light off when Rear Lid open
    Byte 03 Bit 4 Xenon Headlights without Shutter installed (Bi-Xenon)
    Byte 03 Bit 5 Teardrop Wiping for Rear Windows active
    Byte 03 Bit 6 2nd Battery installed
    Byte 03 Bit 7 Rear Lights (1 = Back Light/Brake Light dimmed / 0 = Back Light dimmed)
    Byte 04 Bit 0 Auxiliary Heater installed
    Byte 04 Bit 1 Auxiliary Heating installed
    Byte 04 Bit 2 Trailer/Towing Device installed
    Byte 04 Bit 3 Memory Seats installed
    Byte 04 Bit 4 Activation of both Rear Fog Lights
    Byte 04 Bit 5 Model (0 = Right Hand Drive / 1 = Left Hand Drive)
    Byte 04 Bit 6 Rear Fog Lights deactivated
    Byte 04 Bit 7 Warp Relay installed
    Byte 05 Headlight Washer Delay (Standard: 1000 ms / Resolution: 50 ms)
    Byte 06 Headlight Washer Activation Time (Standard: 800 ms / Resolution: 50 ms)
    Byte 07 Turn Signal Front left/right as Parking Light Front left/right (USA and Canada)
    Byte 08 Bit 0 Seat Heating Deactivation with Transport Mode active
    Byte 08 Bit 1 Daytime Running Light (DRL) Deactivation with Transport Mode active
    Byte 08 Bit 2 Footwell Lighting Deactivation with Transport Mode active
    Byte 08 Bit 3 Interlock Display via CAN-Instruments active
    Byte 08 Bit 4 Interior Light via Rear Lid Notch active
    Byte 08 Bit 5 unused
    Byte 08 Bit 6 Rear Fog Light Deactivation with Trailer active
    Byte 08 Bit 7 Daytime Running Light (DRL) Deactivation while Blinking active
    Byte 09 Rear Brake Light as Parking Light (Standard: 18%)
    Byte 10 Rear Fog Light as Parking Light (Standard: 12%)
    Byte 11 Front Parking Light Dimming (Standard: 0%)
    Byte 12 Rear Parking Light Dimming (Standard: 0%)
    Byte 13 Backup Function: Rear Side Turn Signal as Parking/Brake Light (Standard: 0%)
    Byte 14 Backup Function: Front Parking Light as Side Turn Signals (Standard: 0%)
    Byte 15 Bit 0-6 Backup Function: Rear Parking Light as Side Turn Signals (Standard: 0%)
    Byte 15 Bit 7 Headlight Washer active with Daytime Running Light (DRL) active
    Byte 16 Bit 0-6 Backup Function: Front Fog Lights as Low Beam Headlight (Standard: 0%)
    Byte 16 Bit 7 Ambient Lighting via Footwell Lighting active
    Byte 17 Bit 0 Emergency Brake Flash Light active
    Byte 17 Bit 1 Deactivation of Additional High Beam with Bi-Xenon
    Byte 17 Bit 2 Heated Front Window installed
    Byte 17 Bit 3 Diagnostics Terminal 50 active
    Byte 17 Bit 4 Daylight Running Light via Fog Lights
    Byte 17 Bit 5 Front Fog Lights deactivated with High Beam
    Byte 17 Bit 6 Parking Light Function inactive (USA/Canada)
    Byte 17 Bit 7 unused
    Byte 18 Bit 0 Cold Diagnosis License Plate Lights active
    Byte 18 Bit 1 Cold Diagnosis Brake Lights active
    Byte 18 Bit 2 Cold Diagnosis Front Fog Lights active
    Byte 18 Bit 3 Cold Diagnosis Rear Fog Lights active
    Byte 18 Bit 4 Cold Diagnosis High Beam active
    Byte 18 Bit 5 Cold Diagnosis Turn Signals active
    Byte 18 Bit 6 Cold Diagnosis Back-Up Light active
    Byte 18 Bit 7 Cold Diagnosis Side Turn Signals active
    Byte 19 Bit 0 Cold Diagnosis Low Beam active
    Byte 19 Bit 1 Cold Diagnosis Front Parking Lights active
    Byte 19 Bit 2 Cold Diagnosis Rear Parking Lights active
    Byte 19 Bit 3 Diagnosis Rear Parking Lights active
    Byte 19 Bit 4 unused
    Byte 19 Bit 5 unused
    Byte 19 Bit 6 Electric Parking Brake installed
    Byte 19 Bit 7 unused
    Byte 20 Daytime Running Lights Dimming (Standard: 92%)
    Byte 21 Bit 0 unused
    Byte 21 Bit 1 unused
    Byte 21 Bit 2 unused
    Byte 21 Bit 3 unused
    Byte 21 Bit 4 Rear Fog Light as Brake Light
    Byte 21 Bit 5 unused
    Byte 21 Bit 6 Leaving-Home Variant (0 = LH in LDS / 1 = No LH in LDS)
    Byte 21 Bit 7 Low Beam always active
    Byte 22 Bit 0 Personalization (0 = Variant 1 / 1 = Variant 2)
    Byte 22 Bit 1 unused
    Byte 22 Bit 2 Brake Light Deactivation with Rear Fog Light active
    Byte 22 Bit 3 Rear/Brake Light Function active
    Byte 22 Bit 4 Speed dependant Trunk Locking active
    Byte 22 Bit 5 “Light & Sight” Menu inactive
    Byte 22 Bit 6 Rear Parking Lights as Blinker active (North America)
    Byte 22 Bit 7 Diagnosis Rear Brake Lights inactive (North America)
    Byte 23 Bit 0 Xenon Headlights repeated Ignition active
    Byte 23 Bit 1 CAN Data Exchange Format active
    Byte 23 Bit 2 Internal Turn Light Control Algorithm active
    Byte 23 Bit 3-4 Turn Lights (Menu déroulant)
    Byte 23 Bit 5 Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)
    Byte 24 unused
    Byte 25 unused
    Byte 26 unused
    Byte 27 unused
    Byte 28 unused
    Byte 29 unused
    j'espère que cela peut aider... à condition d'avoir révisé son anglais ;)
  6. Comment éteindre ses phares quand on retire la cléf de contact ?
    Merci Rayman pour ton aide... Un grand merci.
    J'en ai profité aujourd'hui pour prendre le codage complet d'une golf 6 bluemotion comme la mienne.
    Je voudrais le remettre identique sur la mienne mais la golf de mon ami possède 4 vitres électriques (moi que 2), la commande au volant (moi pas) et lui a le rns-310 et moi le 510.
    Y aurais t-il des différences si je mets son codage à la place du mien ? :?
    Peut-être que je retrouverais mes phares qui se coupent quand je retire ma clé de contact ? Parce que j'ai tout traduit mais rien ne m'indique cette fonction-là. :eek:
    Encore merci.
    Si quelqu'un en lisant ce message aurait une réponse aussi... -:lov1:-
  7. Re : Re : Comment éteindre ses phares quand on retire la cléf de contact ?
  8. Re : Comment éteindre ses phares quand on retire la cléf de contact ?
    bonsoir,
    il peut être intéressant de comparer le codage de ton ami et celui de ton véhicule
    par contre, en ce qui concerne les vitres arrières, il faudra continuer à les actionner à la manivelle :-w
    pour revenir à la question des phares qui ne s'éteignent plus lors du retrait de la clé,
    as-tu regardé dans le module Comfort System car au Byte 3 Bit 3 il est fait mention de "after removing key from ignition" ?
    je sais que ça concerne l'Auto-Unlock mais on ne sait jamais :?
  9. Comment éteindre ses phares quand on retire la cléf de contact ?
  10. Re : Comment éteindre ses phares quand on retire la cléf de contact ?
    bonsoir,
    quand tu démarres VCDS et que tu cliques sur Calculateurs
    tu arrives sur un écran qui répertorie tous les calculateurs auxquels tu peux accéder
    et tu dois avoir le module 46 confort
    c'est là que tu trouveras le Byte 3 et le Bit 3 ;)
  11. Comment éteindre ses phares quand on retire la cléf de contact ?
  13. Re : Comment éteindre ses phares quand on retire la cléf de contact ?
    bonsoir,
    effectivement, le codage que je t'ai donné correspond à celui d'une Golf V...
    mais au regard de ma petite expérience du codage VW ;)
    toutes les modifications que l'on peut réaliser sur nos véhicules "tournent" autour des modules 09 et 46, du codage long ou de l'adaptation :app:
    par contre, c'est génant si tu ne parviens par à lire les bit cochés... peut-être un problème d'affichage ou de configuration de VDCS ;)
    en parcourant les sites "parlant" de la Golf VI, les captures d'écrans se ressemblent
    j'ai trouvé ça pour la Golf VI :
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(5K)_Body_Control_Module#Information
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf/Golf_Plus_(5K/52)_Tweaks
    bonnes recherches :-M
  14. Comment éteindre ses phares quand on retire la cléf de contact ?
