Comment activer ou déactiver AIRBAG passager
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Passat00, 4 Décembre 2012.
  1. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Bonjour tout le monde,
    comment je peux activer ou déactiver le fonctionnement de l'AIRBAG passager dans une Passat année 2000?
    merci d'avance
  3. walid50
    walid50 Débutant
    bonjour
    tu a 2 solution soit tu le débranche ou bien tu va en concession voila
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    bonjour
    tu ne peux le faire qu'avec vagcom ou autre outil de diag
    module airbag 15
    Cliquez sur 10-adaptation
    Pour les autres airbags, la désactivation est une question de choix d'un canal différent.
    01 - passager avant (tdb)
    02 - conducteur avant (volant)
    03 - côté passager (siège)
    04 - côté conducteur (siège)
    05 - tendeur de courroie du passager
    06 - tendeur de ceinture du conducteur
    07 - airbag de tête du passager (airbag optionnel)
    08 - airbag de tête du conducteur (airbag optionnel)
    Pour réactiver les airbags désirés, il suffit d'effectuer les même opérations en passant la valeur de 1 à 0.
    Quand un coussin gonflable est désactivé, lorsque vous mettez le contact, le symbole du coussin gonflable s'allume sur le compteur pour pendant 4 secondes comme habituellement t, puis clignotte pendant 12 secondes.
    https://sites.google.com/site/oemstyle45/desactiver-les-airbags-de-siege-auto-mod-mainten
  5. Passat00
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    merci pour l'info,
    je pensais qu'il suffit d'utiliser la clé pour faire cette opération
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    il faut voir dans la boite a gant si il ya une serrure dedié
    sinon vagcom obligatoire
