comment ajuster une porte
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par skynet85, 29 Décembre 2014.
  1. skynet85
    skynet85 Nouveau
    j'ai constaté une prise d'air coté passager qui augmente avec la vitesse.
    j'ai vu que le montant central noir de la porte arrière dépassait de celui de l'avant. ce qui n'est pas le cas coté conducteur.
    Le joint du haut de la porte arrière à droite demande à être plus plaqué sur le montant alu du haut.
    J'aurait voulu savoir comment régler la porte pour être affleurant au montant avant et supprimer cette prise d'air en plaquant davantage la porte sur le joint.
    Celui_ci est lui en bon état et ne nécessite pas d'être changer. Je pense juste faire un ajustement de porte.
    merci d'avance pour vos contributions
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : comment ajuster une porte
    Salut, je ne comprends pas bien à quel niveau tu veux ajuster, coté charnière ou coté serrure?
  4. skynet85
    skynet85 Nouveau
    c'est le haut de l'encadrement centrale que je voudrais affleurer avec celui de la porte avant (la partie noire qui dépasse légèrement de celui qui est sur la porte avant) et provoque une prise d'air.
    en fait je ne sait pas sur quoi je peut jouer pour corriger ce problème.
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Et la partie basse de l'encadrement est bien avec la porte avant ou pas? Tu peux jouer aux niveau des charnières de la porte ou autrement c'est juste le cadre qu'il faut cintrer un peut et la je ne peux pas t'expliquer par écrit comment faire, c'est assez délicat.
  6. skynet85
    skynet85 Nouveau
    le reste est bon c'est juste la partie haute à droite qui n'est pas bien alignée.(piece en plastique noir).
    Si je comprend bien il faut jouer avec le genou et fenetre ouverte et forcer vers l'interieur ?
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut skynet85 , avant de faire n'importe quoi avec le genou et autre manip il faut savoir comment exécuter ceci car sinon la porte ou la vitre peuvent etre HS.
    pourrais tu nous faire une photo de ton souci avant d'aller plus loin. Il me semblait que les cadre des A4 était réglable via le démontage de garniture.je sais que certaines AUDI ont les cadre visé sur la portière.se qui donne deux élément pour une portière.a+gégé
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Oui c'est ça mais gentiment. En tout cas pas en ce moment, il fait trop froid ou alors si tu as un garage chauffé.
    Si c'est bien la pièce n°4 elle est rapporté, regarde si elle est bien fixé.
    Salut gege, les ancienne avait des portes en deux partie mais plus maintenant.
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut gege72 , oui en effet je viens de voir sur etka ainsi que sur ta PJ.Donc il va falloir jouer avec les réglages et ou le pliage de la porte.agégé
  10. skynet85
    skynet85 Nouveau
    c'est la partie gauche qui dépasse de celle de droite et provoque une prise d'air
    on ne le voit pas bien sur la photos mais la partie gauche demande à appuyer plus sur le joint.
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re Skynet , ok en effet il y a juste un peut de cintrage a lui faire .Comme dit gege72 fais ca avec un peut de chaleur car sinon la peinture va s'écailler.pour la solution du genou , il faut descendre la glace au maximum , mettre ton genou a la jonction du cadre et de la portière, mettre tes mains en haut du cadre le plus pres possible du bord a cintrer et tire vers toi tou doucement car ca plie facilement quand même.bon courage a+ gégé
  13. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re ,oui on voit bien de quoi tu causes sky . essais la méthode donné .a+gégé
  14. skynet85
    skynet85 Nouveau
    désoler j'ai poster deux fois les photos. j'ai cru que cela n'avait pas marcher.
    je vais essayer de démonter pour voir si tout est ok.
    je pense qu'il y'a des joints à enlever ?
    merci en tout cas à vous deux pour vos conseil gege et audiman.
    je vous tient au courant.
  15. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re pas de soucis je fais le ménage alors.a+ gégé
  16. skynet85
    skynet85 Nouveau
    a+ et merci encore pour vos conseil précieux.
  17. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Salut Gégé
    je faisait ça déjà avec la golf 3,4,5 a vw Bruxelles
    mais essaie pas avec la même force sur une voiture française
    car tu la ,dans les mains
    Freddy
  18. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut mon ami Freddy , oui avec les française faut y aller encore plus doucement qu'avec une femme(lol).Au début de mon apprentissage , j'ai eu peur lorsque je faisais cette manip. a+gégé
