Comment augmenter la pression de turbo sur moteur AFB?
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par guillaume A6 150, 3 Novembre 2011.
  1. bonjour a tous
    je voulais savoir comment on peux augmenter la pression du turbo sur un afb
    si quelqu'un la deja fait?
    merci de vos futur reponse
  3. Re : pression turbo
    personnne a une idée?
    a part la reprog on peux pas augmenter la pression du turbo?
  4. Re : pression turbo
    En effet on ne peut pas car on ne peut pas tromper le calculateur sur la pression.
    Il n'y a absolument aucune possibilité en dehors de la reprog.
    Mais tu peux toucher à la tige de l'actuateur si tu veux, tu gagneras en réactivité mais par la suite, ton turbo prendra trop de pression et la calculateur ne pourra plus la réguler, et du coup tu risqueras de tuer ton turbo (et ton moteur si tu n'as pas de chance).
    PS: augmenter seul la pression turbo sans ajouter de carburant n'apporte aucune puissance supplémentaire
  5. Re : pression turbo
    merci de ta reponse
    je pense mettre un boitier additionnel
    mais on ma dit que ca augmenter la quantite de gazoil injecter et pas la pression d'ou ma question
    donc c'est mieux de faire une reprog??
    merci de vos futur reponses
  6. Re : pression turbo
    Oui c'est mieux de faire une reprog car ça prend en compte tous les paramètres contrairement à un vulgaire boitier qui ne fait que tromper le calculateur, et celui-ci pour corriger envoie + de carburant mais il est leurré.
  7. Re : pression turbo
    merci pour ta reponse
    y en pour combien une reprog sur ce type de moteur ? j'ai entendu dire qu'il fallait changer une eprom?
    Personne connait quelequ'un qui fait des reprog dans le 59 ce sur type de moteur?
    Merci de vos futur reponses
  8. Re : pression turbo
    Oui, sur ta voiture, tu n'as pas le choix, il faut dessouder les 2 puces.
    Je fais beaucoup de reprogs et je connais très bien le V6 si tu veux mais je ne suis pas dans le 59. A toi de voir après ;)
  9. valerio
    valerio Membre Donateur
    260.000
    BAU
    180
    Re : pression turbo
    Bonjour les amis !
    Depuis quelque temps , ma voiture n'a plus de la puissance que à partir de 2000 rpm. J'entends un sifflement de turbo qui suit l'accélération et descend aussi. Sur ma valise , je vois que la pression à l'admission n'est pas au top. 1400 mbar à 2900 rpm .
    Le débitmètre apparemment il n'est pas dans les valeurs indiqué par ross-tech. J'ai enlevé le débitmètre jusqu'au turbo. Le compresseur
    n'a pas de jeu mais j'ai trouvé de l'huile ( voir les photo ) . Je démarre ,la tige du waster gate elle monte . J'enlève le tuyau de wg , la tige descente, apparemment la gv n'a pas l'aire d'être bloqué. Une idée ?
    Merci beaucoup
    le tuyau que je tiens avec le doigt , il est branché à la prise d'aire ,il y a aussi de l'huile dedans . Le tuyau descende je ne sais pa ou (voir photo 3) le tuyau plus sale, le première d'en bas
    Autre chose bizarre c'est que sur la valise il n'y a aucun code erreur . Merci encore
  10. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Re : pression turbo
    Salut valerio
    le tuyau que tu tiens c'est la sortie du reniflard (sortie vapeur d'huile)
    c'est normale d'avoir de l'huile a cette endroit, en voyant ta photo j'ai l'impression que tu n'a jamais nettoyé ton reniflard, un petit
    nettoyage lui ferait pas de mal
    il y a aussi ton turbo, les paliers commencent peut etres a laisser passer de huile
    A+ Laurent
  11. Re : pression turbo
    Les questions sont:
    - le débimètre n'a pas ses valeurs parce que le turbo ne prend pas assez de pression ?
    - ou le turbo ne prend pas sa pression car le débimètre n'a pas ses valeurs ?
    Pour savoir, il faudrait faire des logs des groupes 3 et 11. Avec ça, on pourra te dire exactement ce qui ne va pas.
  13. valerio
    260.000
    BAU
    180
    Re : pression turbo
    Merci Laurent et ptit-lolo. Je vais faire un log avec photo à l'appuie .
    Cordialement
  14. valerio
    260.000
    BAU
    180
    Re : pression turbo
    À propos laulau. Ta Audi ,elle a vraiment 545.000km? T'est vraiment un vénérable :-))))
